sveto - специалист
пон дек 07, 2020 9:59 pmMcl написа:
пон дек 07, 2020 9:49 pmТрифон П.Трифонов написа:
пон дек 07, 2020 9:40 pmsveto написа:
Предложиха ми.
Е, те ли ти изпратиха телефонният?
Сам си си създал проблеми, а не толкова липсата на упътване и дрън-дрън, при положение, че си разговарял с тях.
Разговарял съм много пъти, не само по жицата.
Няма такова внимание към проблемът на клиента!
Аз за това питах, дали те са му продали такъв ама явно не. То човек за всичко трябва да пита,иначе са мъки и неволи.
Не мислех, че е нужно да се влиза чак в такива подробности, но явно се налага. Понеже не бях решил точно къде ще го монтирам се зачудих колко метра кабел ще ми трябват, освен това щеше да ми е по-удобно да прекарам кабела през една малка дупчица в стената без накрайника и след това да го кримпна. Затова коментирайки въпроса със служителката тя ми каза, че модула се свързва със стандартен телефонен кабел с 4 жила и накрайник Rj11 и няма никакъв проблем да си го купя откъдето си поискам. При поръчката ми казаха, че модула стандартно се предлага с 1 метър кабел, но след няколко часа ми се обадиха да уточнят, че това не е така и кабелът се заплаща отделно. Затова поръчах само модула без кабел. След като го получих и уточних мястото на монтажа, съответно дължината на кабела отидох и си купих готов 10 метров телефонен кабел с накрайници. Когато свързах нещата се оказа, че има някакъв проблем. Разбира се всичко щеше да се изясни с едно телефонно обаждане, но тъй като получих модула в събота нямаше как да им се обадя и докато чакам да дойде понеделник реших да питам тук дали някой не е имал подобен проблем. Махнах левия панел на камината и видях какъв е кабела на основното управление. Драма няма, всичко е точно. Служителките на Натурела наистина са много отзивчиви в това спор няма. Просто отчитам като нужно да се постави една елементарна схемичка на свързването, или в упътването да се упомене вида на кабела, за да се избегнат подобни ситуации. И понеже форумът е за взаимопомощ разказвам всичко това за да може, ако някой друг си купи допълнителен модул от Натурела за да го ползва като стаен термостат да знае, че се свързва с телефонен четирижилен ПРАВ кабел с конектори Rj11. (Тъй като в България по стандарт телефонните кабели са кръстосани, ако се купува готов кабел, то трябва да му се кримпне наново единия накрайник за да се изправи).
slaviyakov - специалист
Ето на мен каква идея ми хрумна с този стаен термостат и реших да пиша на Натурела :supz:
Sent: Saturday, December 5, 2020 5:51 PM
To: office@naturela-bg.com
Subject: Nrc-6
Здравейте , имам едно запитване относно контролния модул nrc-6 които наскоро подмених с nrc-8 с тъч скрийн. Така модула nrc-6 ми остава непотребен та се чудех дали има вариант да го подкарам като стаен термостат и какво ще е необходимо за преобразуването му? Благодаря предварително
Здравейте Г-н Яков,
Бихме могли да преработiм хардуерно NRC-6 в стаен термостат NRC-6 SV и да заредим нов софтуер за стаен термостат. Ценате е 26.40 лева с ДДС.
Ako желаете, моля уточнете дължина на свързващия кабел и адрес за доставка.
Best regards:
Angelina Mincheva
Sent: Saturday, December 5, 2020 8:13 PM
To: Галя
Subject: Fw: Nrc-6
sveto - специалист
вт дек 08, 2020 11:35 amslaviyakov написа:
Subject: Nrc-6
Здравейте Г-н Яков,
Best regards:
Angelina Mincheva
To: Галя
Subject: Fw: Nrc-6
Аз се казвам Светозар Яков и в първия момент помислих, че си написал нещо от мое име :lol:
Чак като се зачетох по-внимателно забелязах разликата в имената :rolleyes:
Mcl - специалист
[/quote]
Браво колега за това хубаво пояснение. С сигурност ще помогнеш на доста колеги. :partyman:
Маккензи, напредваш но на другият фронт.
Последното излиза като твое, но не е. Цитирай като хората!
Ако не ти идва отръки, просто ползвай кавички, а ако ти дойде от Акъл, ще туриш и линк.
Съгласен съм, че ще е полезно, стига на някой да му светне да потърси. Той не се е, както и не е предположил. Случва се, но с напредване на времето, на такива неща се гледа "по отвисоко". Нормално да е недоволен, предвид очакванията.
Просто да не прибързваме с изводи и заключения!
Mcl - специалист
вт дек 08, 2020 7:35 pmТрифон П.Трифонов написа:
Абе пиша от телефона и незнам кво става от време на време.
Антон С. - специалист
И аз имам този проблем. А ти щеше да ме обучаваш... Олииии, мани :)
Mcl - специалист
вт дек 08, 2020 11:46 pmАнтон С. написа:
Ам той реагира по бавно от мен та за това. :-D
filmatoplo - майстор
Веднъж ми затрябва такъв кабел от платката към дисплея ,едно момче занимаващо се с електроника ми направи ,с 4 пинчета е .
