  • 36
ivanovbg - майстор
Имаш ли дебитомери на колекторите? Всеки кръг се регулира по дебит. Задвижки и ние купихме и в последствие изхвърлихме след двумесечни опити в настройки. Стайните термостати също. Пода е достатъчно инертен. По добре ако пекне слънцето през прозорците да отвориш леко прозорец, отколкото да изстине пода и да чакаш с часове да си върне температурата. В края на краищата пода създава комфорта, а и внука се там се въргаля.
ivanovbg - майстор
чет дек 05, 2024 9:54 pmТрифон П.Трифонов написа:
чет дек 05, 2024 9:38 pmivanovbg написа:
...Тоест винаги на пода се подават 32⁰ и с буфер от 200литра зареден на 45⁰ пада на 35⁰ за 4 часа...
Това като енергия знаеш ли колко е?
Не знам, през деня е така, нощем камината не гасне щот тогава и термоглавите на радиаторите се включват. Затова е и толкова голям разхода, но като се направи тази година изолацията трябва да падне доста.
Иначе цялото подово с буфера събира малко над 300литра вода
jamezon - специалист
чет дек 05, 2024 9:58 pmivanovbg написа:
Имам дебитомери,но понеже кръговете са абсолютно еднакви,всички са отворени докрай и са с еднакъв дебит.В моя случай и с тях и без тях все тая.Реално подът изстива на усет,но много бързо загрява,защото изстива повърхностно,а тръбите си поддържат по топла вода,поне при мен загряват доста бързо след отваряне на задвижките.
brum - майстор
Ако е само от буфера е 2.3kWh. За 4 часа! Или един вид нищо.
чет дек 05, 2024 9:45 pmbrum написа:
чет дек 05, 2024 9:40 pmjamezon написа:
чет дек 05, 2024 9:23 pmbrum написа:
За тая площ ми се струва много. Аз си топля БГВ-то и 230м2 къща със средно 24kWh на ден за последната седмица. Но имаме доволно топлоизолация.
С подово и ТП ли?
Да. С подово и ТП.
А бихте ли споделили повече информация за вашата система? :?
чет дек 05, 2024 10:22 pmbrum написа:
Точно. Ако е наясно няма да мята безполезни стойности и да бърка още повече човека. С количеството изгорени пелети за денонощие е по близо до истината.
ivanovbg - майстор
Еми той само поддържа. В стаята като пода е на 26, а въздуха на 25 колко да изстине тази вода в подовото + 6-7 см замазка на сто и петшейсе квадрата нагряти до същата температура. То затова махнахме задвижките. Да не говорим, че разхода на ток падна с близо 250 вата на системата. 14 задвижки по 18вата - смятай. 6киловатчаса на ден.
ivanovbg - майстор
чет дек 05, 2024 10:50 pmТрифон П.Трифонов написа:
Казах през деня. Печката се включва по 2-3 пъти дневно. Основния разход е нощем, щот работи без прекъсване. Тогава температурите са под нулата и подовото не смогва и са включени радиаторите. А работи ли и бате райко през деня я се включи я не. При нас нощите са студени.
Да уточня само, че радиаторите са директно от камината в паралел с буфера. Камината се командва по температура на буфера.
Отопление, отопление, отопление... Не знам от къде е тая мания за САМОУБИЙСТВО ???
Продължителността на човешкия живот ПРЯКО зависи от температурата при която живее.
И прогресията е геометрична...
Живей бързо и на топло, умри млад? Или живей студен, умри стар?
Доказано е доста отдавна и то многократно.
Ама то е близко и до акъла де. За този който го има... :-D
brum - майстор
чет дек 05, 2024 10:28 pmjamezon написа:
Термопомпа, буфер 80л, подово с 13 кръга, замазки, ламинат. ЗА БГВ - 300 литра бойлер (с 270л полезен обем по спомен), 2 серпентини.
Управление със задвижки и динамични температурни криви за да са топли стаите когато се ползват. Примерно хола го топля цяла нощ и той се стопля от сутринта. Така се топли основно на нощният ток.
Стаите дето не се ползват се държат на 20 градуса. Ама те са килера и една спалня дето в момента е вакантна.
Иванов, за да загубиш 2.3kWh за 4 часа единственият вариант е къщата да е яко с топлоизолация. Ако се топлиш с 20kWH
  • 36
Тема "Термопомпа и подово отопление" | Включи се в дискусията:
