Svezar написа:Естествено е да има разлика с изолация или без,но чак пък 65%??geniya написа:Без изолация 4чувал х 15кг=60кг/ден при температури до 0гр.При Т=-10оС до 6чувал дървесни пелети.На мен това което пишеш ми се вижда като много точно определяне на разход
С изолация 1,5чувала/ден до 0гр, при -10 макс. 2 до 2,3 чувала/ден.
Това е при добри дървесни пелети и добра система.
Ruseff
4600 мнения в "Разход на пелети!"
mitko3040
Скоро инсталираха парно в апартамента на родителите ми. Под тях никой, над тях пак никой. Няма нито вътрешна нито външна изолация. Котела работи от 07.00 до 23.00 температура в стаите 20-22-23 гр според зависи коя стая колко се ползва. Апартамента е 130 кв.м разход 1.5 чувала до 2 максимум. И 150л бойлер.
Айде стига лъга, ела и стопли подобна квадратура тук да видим,почти няма разход под 3-4-5 чувала в този студ.
margarit.simow
Christo написа:Отоплявам около 185 квадрата къща и бойлер 200л. Имам възрастни родители и котелът работи почти нон стоп. За съжаление, къщата е само с подменена дограма и то с двоен стъклопакет. Къщата не е изолирана, близнак е, комшиите живеят в една стая, тъй че топля в известна степен и тяхната половина. Предстои външна изолация, но нещата се проточват.... Надявам се, когато това се случи, разходът да падне. Ползвам котела четвърти сезон, две години по 5 тона, миналата зима беше мека, отидоха само 4, сега ще видим...Аз съм със същия котел но с по голяма мощност .Разхода ти е доста добър.Интересно мие на колко време прави 'BO" .При мен е на около три часа.И не мие ясно от къде се настройва.Струва ми се доста често.
mitko3040
filmatoplo написа:Айде стига лъга, ела и стопли подобна квадратура тук да видим,почти няма разход под 3-4-5 чувала в този студ.Това за мен ли е? Ако ми прочетеш коментарите за 3 год. четене във форума ще видиш колко са, дали влизам да лъжа и какъв разход споделям за инсталацията в моята къща.
estqwerty
geniya написа:Без изолация 4чувал х 15кг=60кг/ден при температури до 0гр.При Т=-10оС до 6чувал дървесни пелети.точно в цирка от първият ти ред съм.
за изолация - като пуснат програмите за финансиране.
относно последният ред : видях и работата на "майстори" и "качествени" пелети , и как ги няма в цялото село и как като няма ток пак се стои на студено, задръстени комини и някакви хиляди настройки... ммм не.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
