vectra72 - специалист
Здравейте!Да попитам и аз нещо.Имам котел Бисолит Комфорт 03.С него отоплявам 62 м2 апартамент+80л.бойлер.Основното гориво е въглища и малко дърва за разпалване и като цяло съм доволен.Разхода е около 1500кг.въглища и 2 м2 дърва.Въпросът ми е може ли да се сложи на този котел пелетна горелка и ще има ли същия ефект или е по добре да го карам както до сега?Предварително благодаря!
Последна промяна от vectra72 на нед фев 14, 2016 9:44 am, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
По принцип на този котел заводско се монтира също горелка Бисолид 18 киловата, като ти гледам разхода навъглища, пелети ще ти идат около 3 тона. Ако пък си вземеш горелка Грейко ще можеш да гориш слънчогледови пелети, на по ниска цена, въпрос на желание и възможност.
LazarGanev - "Велик майстор"
vectra72 написа:
Имам котел Бизолит Комфорт 03.
Какъв е този котел, не съм го чувал :? . Може ли линк или снимка
Това е котел БиСолид :), чугунен обаче, 3 секции 18 клв, добре че чичо Гугал оправя З и С.
pirinok - помощник
Искам и аз да попитам нещо ,но не намирам питането което пуснах
gnt69 - майстор
pirinok написа:
Давай пак някъде по жицата се е загубило. :partyman:
pirinok - помощник
Пак почвам от начало.Отоплявам 68м2 апартамент северно изложение-слънце не го огрява.Външна изолация 5 см стериопор,пвц дограма.46 глидера-60см високи по два вата всеки и 200л болер,на радиаторите има термо глави на бойлера също има зонов вентил.Това се захранва с пиролизен котел атмос комби С20 и минимум 18м3 сухи дърва.Котела се пали предимно надвечер.Искам да го сменя за идния сезон с нещо по икономично на дърва или на пелети,но не и на въглища.Приятели казват за Бош2000-27кв с горелка.Дайте мнения за котел като марка ,мощност и т.н.
pirinok - помощник
pirinok написа:
Да добавя,че забравих.Към инсталацията има и лира 1,20на 60 см.
gnt69 - майстор
Уф не мога да помогна. Иначе поздравления за подмяната на пиролизния. И аз 10 тина години се топлих на Атмос 25 кв, ама голямо палене голямо чудо. Продадох атмоса на добри пари донадих малко и взех пелетен. Сега кеф пали гаси самичък. Може би ще ти трябва камина или по малък котел около 10-12 кв. Ама да кажат инженерите. :partyman:
idealist - специалист
pirinok написа:
Пак почвам от начало.Отоплявам 68м2 апартамент северно изложение-слънце не го огрява.Външна изолация 5 см стериопор,пвц дограма.46 глидера-60см високи по два вата всеки и 200л болер,на радиаторите има термо глави на бойлера също има зонов вентил.Това се захранва с пиролизен котел атмос комби С20 и минимум 18м3 сухи дърва.Котела се пали предимно надвечер....
Това с 18-те кубика сухи дърва да не е някаква шега ?
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
