Филмче не знам колко струва една педя неръждавейка на отпадъци ама ще е ровене да намериш 4 мм. поне.
Аз снощи си играх да премеря една скара за камина 21/18 см и като гледам май ще извадя 2 решетки. Разстоянието между пръчките на скарата е 8 мм /коркото са ф на задната скара/ За предната скара пак може да се направи от наличния остатък на скарата. Проблем ще е заваряването на чугунените скари към страницата.
Казвам това защото Ванката ми обяви цена за материали и труд 400-450 лв. Не са много тия пари ама са яко кът да го е.а. Аз търя евтин вариант и ако ми върши работа да вкарам още пари тогава. Плюс това детайла е почти готов и за смешни пари - 7 лв е чисто нова скара и ме изкарва 1 сезон на донбаски въглища /обикновенно се пука но не се е чупила/
1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
wankata7108
по добре намерете къде наблизо леят чугун и да ви отлеят по размери иначе си е мъка да преправяш и заваряваш чугун малко чугуни от които се правят скари за печки са подходящи за заваряване а и електродите за тази дейност са доста скъпички и докао пробвате щото не знаете скарата аджеба от кой чугун е ис какъв електрод да се завари се топят едни електроди от порядъка на 3-6 лв за бройка
400-500 лв са много за една джаджа 10/15 см , за 150 лв бих се навил някой да ми направи кошничката .Истината е че сега съм зает , от септември може да си направя и сам , ако ме домързи да режа с флекса ще взема да направя скаричката от неръждаеми пръчици
wankata7108
на мен ми дойде идея да се направи скара от автомобилни клапани от стълбеца мисля че са достатъчно жароустойчиви клапаните те работят пт голямо топлинно натоварване и мисля че ще станат само трябва да се търсят с по малък диаметър например от малолитражен 16 клапана автомобил
wankata7108
ами като имаме предвид че горенето в един двигател е около 2100 градуса клапана е винаги загрят до около 1000 градуса така че мисля че е достатъчно това за горенето в горелката там няма такива теператури така че търсете клапани аз не мога да намеря да тествам
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
