geniya написа:Да си призная очаквах повече от ватата, явно идва тънка.Има ли наистина идея да се редят огнеупорни тухли за да акумулират топлината и после да я отдават?Много е важна и плътноста на ватата. Изолирай с вата от над 70-80кг в кубик и ще видиш разликата.
Micho@85
1696 мнения в "Виадрус на пелети"
ktch_1964
geniya
ktch_1964 написа:Използвал съм вата 100кг/м3 специална за камини, плътна и тежка.Просто идва тънка.Ще редя огнеупорни тухли вътре или още 3см. вата укрепена по стените.geniya написа:Да си призная очаквах повече от ватата, явно идва тънка.Има ли наистина идея да се редят огнеупорни тухли за да акумулират топлината и после да я отдават?Много е важна и плътноста на ватата. Изолирай с вата от над 70-80кг в кубик и ще видиш разликата.
geniya
Пробваш и ще разбереш как е по-икономично, лично при мен моята система работи по-добре на 63оС вместо на 58оС например.Разходът ми е по-добър защото съм със стаен термостат и когато е на 63оС се получава така, че горелката включва по-рядко в денонощието и така вместо 5цикъла включва 4цикъла.Избягва се първоначалното зареждане на пелети и разгарянето им 5пъти, вместо 4пъти.Изводът е по-малко запалвания в денонощието, по-малък разход.
andro440
И в крайна сметка ,не ми станя много ясно ,защо толкова много държите да е изолирана кутията ? Топлото бяга на горе -там изолирайте и правете опити за задържането му ! На мен ми е кеф да вляза в мазето при котела и да ми е топло и там ,да си правя настройки ,,,,и втасало зеле ,дори да си пуша таранки в котела ,които лятото лових и замразих . Ако си мислите ,че от кутията и нейната изолация ,ще се вдигне КПД-то ,жестоко се лъжете ! Икономията се постига с постоянно подържане на температурата в жилището !
grants
geniya написа:Пробваш и ще разбереш как е по-икономично, лично при мен моята система работи по-добре на 63оС вместо на 58оС например.Разходът ми е по-добър защото съм със стаен термостат и когато е на 63оС се получава така, че горелката включва по-рядко в денонощието и така вместо 5цикъла включва 4цикъла.Избягва се първоначалното зареждане на пелети и разгарянето им 5пъти, вместо 4пъти.Изводът е по-малко запалвания в денонощието, по-малък разход.Е да ама при мен също е със стаен термостат ама не гасне по него, а по време, което е настроено от 6.30 до 10.00 и от 16.30 до 23.00 часа.
andro440
Според мен няма нижда от седмичния термоконтролер ,ако искаме да е топло навсякъде ,При правилнооразмерени нагреватели /РАДИАТОРИ / Аз лично си купих за 100 лв един такъв термометър ,който ползвам за визуална ориентация ,колко градуса е в стаята ,но не и като да изпълнява основната функция за икономия ! Макар ,че и малката кутийка е свързана с контролера на горелката -така и не съм пробвал екстрата
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
