filmatoplo написа:Определено Митко ще може да си намали разхода още , поне при все още топлото време на вън .Не разбрах много около това на каква мощност я кара горелката -разбрах само че гори непрекъснато , колко време работи на 10% и колко на по голям процент .Термоглави май има и те седят отворени докрайЗдравей! Значи днес понеже ми остана време и прекарах 2 часа пред горелката,та....зададени параметри темп на котел 50,хист.10,темп.на вкл. на помпата 40,РЪЧЕН РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ,работи на 100процента-6 мин,още 4 мин за да свали до 10 процента и после по същият начин 6мин.на 10 процента и за 4 мин.качва до 100пр.Във АВТОМАТИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ ПИШЕ ЧЕ КОТЕЛА РАБОТИ НА 24кв., мъча се да си представя картината в тях , кое трябва да се барне за да не пържи толкова излишно .Ако в тях е топло въпреки че горелката е на минимум % и не може да се намаля повече , с 50 гр на водата -то трябва да се помисли към регулация по стайна температура (като не се изключва вариант горелката да не работи през някакъв интервал) .Но още не съм сигурен какво точно се случва , нека сподели накратко режима на работа през 24 часа.
P.S Благодаря за полезната статия!
