Kondor1
15646 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
stelibg
magvt написа:А може ли да се върже UPS който съм ползвал миналата година когато бях на донбас към помпата сега, за да върти поне като спре тока 3 часа и как и къде се връзваИмаш два варианта:
1 - да свържеш директно помпата към UPS - така ще върти винаги, докато има захранване
2 - да свържеш целият контролер през UPS - така ще имаш и работа на шнековете, помпата, термдатчиците ... абе на контролера, като помпата се управлява през контролера
Във вариант 1 получаваш по-дълго време за работа на помпата, но за какво ти е, като няма кой да подава гориво.
Истинска синусоида ли е UPS-a? Ще го познаеш по "ръмжащият" звук от помпата, ако не е.
magvt
Идеята е след като няма кой да подава горива, да не изключи помпата която в този момент върти примерно водата на 80 градуса, като спре захранване и при тези градуси ще се качва още повече температурата, та ще почнат предполагам вентилите да си вършат работата и да не кипне, но дали е така не съм спец
magvt
Значи все пак може дори и с този контактор.
Този прословут датчик за осветеност на пламъка какво има в края на отвора, как точно действа, днес пак ми направи беля явно защото излезе грешка при запалване, което ме навежда на мисълта че не е отчел пламъка и е дало тази грешка, след леко зачистване и продухване на отвора с една крачна помпа запали, но какво правим ако ме няма, жената няма да се оправи
Изникна ми и още един въпрос, откъде през програматора и как се чистят грешките преди да запалим отново
andy_forresite
Съществува ли фирма, която предлага комплекта на изплащане?
Изключваш захранване на горелката за 5 сек и включваш, изчиства грешката.
