2v6 написа:Здравей колега!pac_ написа:...Метода не е нов, а се използва десетки години в немските системи:
Кога ще премериш реалната температура с този"нов метод"?Никога!Едно е вода в бойлера,друго е вода в серпентината.Помисли малко.Айде,че съмна!
http://viessmann.hit.bg/ts-solar-technology.pdf
http://viessmann.hit.bg/Vitosol-TechnicalGuide.pdf
Серпентината се намира в бойлераЗащо мислиш, че не показва реално температурата на водата в бойлера
По този начин може помпата може да включва примерно при разлика 4 и да спира при разлика 3 градуса![]()
Няма проблем да работи и при 20 градуса вода от панела. Така панела може да работи 1-2 часа повече, когато температурата на бойлера е ниска и слънцето е слабо. Това се случва задължително всеки ден сутрин, а също така при облачно време![]()
На стр. 8 в първия линк и 14 на втория е показана зависимостта между ефективността на плосък панел (линия А) от околната температура. Това е за панел Vitosol100. По-обикновените плоски и разни самоделки имат още по-стръмна надолу линия - колкото по-голяма е разликата между температурата на панела и околния въздух, толкова е по-малка ефективността.
С други думи казано - колкото е по-ниска температурата на изходящата от панела вода, толкова повече топлина отива в бойлера![]()
С термостат DT-3 ефективност не може да се постигне
Всичко това е много хубаво но за "белите хора" от нормалния свят!
Кой ще си купи панел на "VIESSMANN"?С парите за един панел ще направиш цяла система с друг панел,който се продава тука при нас.Ако ще да е турски на "EZINC"Може и на "SUNSYSTEM".В Германия нещата стоят по различен начин.
Там нямат нашето слънце.Там пече много по-малко и затова Те предлагат масово вакуумнотръбни панели,които работят при малко слънце.
Защо трябва да Ти тръгне помпата още при 20гр. ?Какво ще стопли?Не е ли по-добре да се загрее панела и тогава всичко да заработи нормално.Твоите разсъждения са като на някои мои клиенти ,които искат помпата да тръгва още с паленето на котела(без да Те обиждам разбира се).Тези графики са правени за Германия.Ние нямаме нищо общо с Тях.Е само това ,че и Те Са в Европа!
