Не, не, не.. чакайте малко
Загрява се ако го изтървем и не затворим клапата. Не може да хвърлиш въглища и да е затворена клапата. Трябва да дръпне все пак. Обаче ако се отвееш за малко може така да дръпне, че не ти е работа. Иначе тръбата може да се пипа с ръка след затварането на клапата към комина. Абсолютно вярно е, че тези тръби от водната риза на пътя на газовете отнемат топлина. Сега и комшиите огоре се оплакват, че комина не им е топъл. Ама хак им е! Като бяхме на дърва предните години не щяха да ни плащат такса мощност
spec, няма начин да сложа термовентили, защото като затворят всички те какво правим? Той котела държи 60 градуса на водата в продължение на десетина часа, като в това време всичките му клапи са затворени. Остава и да намаля водата с тия вентили. Нали правилно разбирам за какви вентили говориш? За тези, които прекратяват достъпа на вода в радиатора докато не падне Т под определена стойност. Майстора си беше добър и си ни обучи да работим с котлето. Просто колкото майка ми може да регулира кюбмето на въглища, толкова мога и аз котела
Освен да се отваря долната клапа и да подава въздух да го разгори обратното не мога да направя. А на мен не само това ми е проблема, писала съм по-нагоре много мотиви.
fbr сериозно ли с тръба за аспиратори ти е котела
Моята е иноксова флекс тръба.
П.С. Радиаторите ни са повече от 5, защото имаме на остъкления балкон, в коридора, лира в банята и още 5 в стаите
не искам да мисля какво би станало с мощност 23 кв. ако ги елиминирам като консуматори с термовентили при енергиен източник като въглищата.
