Иначе докато бяхме със стария котел и ние давахме 1300-400лв за дърва и въглищаза 120-30квадрата .Ще видим сега новия какво ще каже в края на зимата
154 мнения в "Въпрос за котел "Стропова" за дълго горене ?"
mrmagooo
Oкиси,сгур,пепел,лайна не е ли най-важно като дръпнеш чертата накрая на зимата да ти излезе ефтино и да си стоял на топло ?!
шоп
mrmagooo написа:Oкиси,сгур,пепел,лайна не е ли най-важно като дръпнеш чертата накрая на зимата да ти излезе ефтино и да си стоял на топло ?!
Много си прав, най-важното е да ти е топло и евтино. Но при 3600 лв първоначална инвестиция евтиното отива на кино. Второ провери братушките какъв кюмур слагат ( така наричаният от тях каменъй угол с калоричност почти на антрацит) в техните котлета. Сметни за 5 денонощи колко килограма донбаски или СУХИ дърва трябва да го заредиш за да отдаде необходимата мошност и ДАЛИ обема на котела може да го побере. То и моя котел по рязчет с камен угол има мошност 45кВ, но релано с дърва или с кафяви въглища повече от 28-30 не могат да се докарат.
П.П горивото е въглищен прах по 50 лв тон
шоп
Аха...
засега експериментирам различни варианти
пробах и 50 на 50 смес прах + въглища с допълнителен въздух нагнетен от осов вентилатор. Като ковашко огнище става. Супер е но искам 100% прах.
Имаше един колега тук разработил такава и ми бе обещал чертежи, но не мога да се свържа с него
mrmagooo
шоп написа: Второ провери братушките какъв кюмур слагат ( така наричаният от тях каменъй угол с калоричност почти на антрацит) в техните котлета. Сметни за 5 денонощи колко килограма донбаски или СУХИ дърва трябва да го заредиш за да отдаде необходимата мошност и ДАЛИ обема на котела може да го побере. То и моя котел по рязчет с камен угол има мошност 45кВ, но релано с дърва или с кафяви въглища повече от 28-30 не могат да се докарат.
В паспорта имаше една табличка много хубава с килограми и горивата и въпросния каменен угол и антрацита фигурират там но не е пред мен (в софия съм )!
Иначе използваемото пространство е 150см на 60см-диаметър ...Някой ако може да помогне с нещо като формула горе долу да направим тоя обем в килограми(намерих го и в нета : http://www.termo-stropuva.com/files/201 ... asport.pdf стр26 )
Oще нещо да отбележа образува налеп котела като изстине става като смола като се загрее се стича по стените на котела и изгаря в комина не се знае какво става за сега! (споменавам защото в сайта им гледам че написали че точно такова не образува!!!)
А за инвенстицията мисля че аналогичните котли (който претендират за високо качество и кпд ) мисля че са на подобни цени .А стария стария просто трябваше да се смени :
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 5788_n.jpg
(димоотводната тръба някога през далечната 2000дна имаше изолация от бяла глина армирана с желязна мрежа за жалост от температурата падна а след като го разкачихме видяхме че ламарината на димоотводника на самия котел горната и страна беше виснала дъгообразно явно от температурата говорим за 8-9-10мм чугунена ламарина .Миналата зима в тръбата дебела 5мм се прогори дупка общо взето огъня стигаше до скобата на снимката отделно че за тоя 12годишен период сме сменили 3чугунени решетки на долната вратичка и 5 клапи на комина )
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 0800_n.jpg
п.п.Как смяташ да потребяваш тоя прах .Така де с каква система ще го доставяш нещо вентилатори турбиннен принцип или?
шоп
При мен стария котел бе самоделка. Правен през 1981г от 6 мм външно и 8мм вътршни ламарини. Побираше по 3 колички промити въглища и с горно горене работеше по 48 часа без намеса. Въглищата тогава бяха по 12 лв тон и всичко бе ок. След 16 год работа котела протече, разрязах го и една седмица го заварвахме. Почти 75% от карантията му стана нова. Изкара още 3-4 години и пак протече. Тогава взех кардинално решение за покупка на чугунен котел. Все пак стария бе над 800 кг и не искам да описвам с какви лебедки и лостове го вадехме за ремонти. Вече над 10 години съм с чугунения и се родих. За периода само една предна решетка от чугун ми отляха в Чепинци.
Твоя като идея за вкарване на кислорода в зоната на горене е много добра, но аз бягах като дявол от тямян от стоманата. Тази глеч която пишеш, че се появява в котела ти не ми харесва. Отделно това разяжда метала. Не работи в оптимален температурен диапазон. При мен няма помпа, системата е на гравитационен принцип и когато работи котела, особено с турбото:-))) избелва оребряването отвътре.
Нека накарам горелката да работи устойчиво с прах пък за доставката мисля да е в бункер над плочата на котелното захранван с шнек.
mrmagooo
шоп написа: Твоя като идея за вкарване на кислорода в зоната на горене е много добра, но аз бягах като дявол от тямян от стоманата. Тази глеч която пишеш, че се появява в котела ти не ми харесва. Отделно това разяжда метала. Не работи в оптимален температурен диапазон. При мен няма помпа, системата е на гравитационен принцип и когато работи котела, особено с турбото:-))) избелва оребряването отвътре.
За глеча ако найстина е от температатурата ще видим с времето защото до сега не е зареждан на макс само някакви полвинчати пълнения ! Принципно и вкъщи системата работи и без помпата(едната зима се беше скъсал далекопровод 36часа без ток) просто загрява по-бавно защото къщатата е 120-30квадрата 1 етаж доста разлята по дължина и най-крайните стай са далечко от котела.
Иначе сега ще драсна една схема да има за тва въздухо доставяне на тия котли доста по-сложно е от колкото на пръв поглед има едно две неща който не ги казват търгоwците не знам защо ?!
Синьото са стените на котела дефакто водата !
Черния съд е за затопляненто на възхдуха :
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 5541_n.jpg
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 5493_n.jpg
Външния отвор с биметалната клапа и как изглежда от вътре
Червеният канал за който никой нищо не ти говори е въздухопровод който минава през корпуса на котела дефакто е вграден във водната риза . Входът му горният край се намира в малка кутия в съда за затопляне на въздух:
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 1216_n.jpg
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 7400_n.jpg
Клапата се управлява от вътрешността и се достига от вратичката :
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 7591_n.jpg
А долния отвор дефакто изход се намира под горенето на въглища (когато гориш такива )
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 6540_n.jpg
На тоя чингел се поставя решетка .Плюс че когато се горят въглища трябва да се пусне вентилатор за да нагнетява допълнително въздух
шоп
Схемата е много интересна. Не мога да си обясня колко ще се вдигне КПД то на котела ако се вкарва горещ въздух( не искам да влизам в бисерите на форума, но предполагам както когато гориш мокри дърва КПД то пада заради енергията която трябва за да се изпари влагата) тас така и с горещия въздух. Нека някои теоритик каже тежката си дума.
Нещо което ми направи впечатление и според мен веднага ще береш ядове като започнеш да гориш въглиша и включваш допълнителното нагнетяване на въздуха е, че нямаш отдолу решетка с водна риза и чугунената ти решетка и ламариненото дъно няма да издържат дълго. Дано греша от снимките и дъното и решетката на котела е с водна риза. Второто ми притеснение е малката награвана повръхност. Третото което ме притеснява е теглото на котела-ламарината е много тънка ( аз навремето моето го избирах по площ, оребряване, брой ходове и тегло- тежи колкото два виадруса), за заварките с телоподаващо на точки не коментирам.
Тема "Въпрос за котел "Стропова" за дълго горене ?" | Включи се в дискусията:
