При всички положения подовото е по-добрия вариант в спалнята от конвектора и климатика!
Имам и подово и конвектори, имал съм климатик (вярно, не скъп модел), печка чудо, акумулираща, нафтова...
Живял съм и на радиатори.
Подовото има най-много предимства и най-малко недостатъци.
За основен намирам голямата инертност- в повечето случаи подовото изобщо не се спира и дискомфорта се изразява в повишаването/спадането на стайната температура с градус-два.
Прдимствата са много, но ще обърна внимание на здравните- намалява ЛОС-овете, както Хидразин спомена, чрез контролиране на влагата около пода. Там има много по-малко вируси, мухали, акари, бактерии...
Освен, че не иска поддръжка, почистване и не се вижда е абсолютно безопасно. Ниска температура - нулева пожаропоастност, риск от изгаряния при случаен контакт, разни други по силови контакти след по-сериозна употреба на
Нямам наблюдения за по голямо количество прах около 50-те см.
При допре конструирано подово и прилична изолация на стаите/сградата пода не е нужно да се нагрява до над 25гр.
п.п. току що мерих пода - 21 до 25гр според зоната (вода в инсталацията средно 32гр), стайна температура- 22гр, таван и външни стени - 20гр.
Кое на къде лети?
Кое на къде лети?
