Така да, входа да ти е отляво, можеш и от едната страна да ги вържеш, горе и долу отляво, ама за по-добра циркулация е по-добре на кръст. И си сложи терморегулатор на помпата, че с постоянно вкл помпа по-бавно загрява и много дърва гори...май
пон окт 22, 2018 12:15 pmТрифон П.Трифонов написа: .................Самоцитирам са, че да е ясно /хронологично /, и че трябва да са чете и мисли.
Виж дали не си объркал нещо "маркучите" към проблемния радиатор и дали някъде нещо не си "кръстосал" по връзките.
Ще преработваш, няма начин. Направи връзките от камината към колекторите на цол или със съответния диаметър на "маркуча".
Обезвъздушителят го смени с прав /резбата да е отдолу/ и само завърташ новия цолов тройник нагоре.
Огледай добре нещата, сподели какво си направил и видял и пак ша го мислиме.
ср окт 24, 2018 11:52 amborchoyor написа: Така да, входа да ти е отляво, можеш и от едната страна да ги вържеш, горе и долу отляво, ама за по-добра циркулация е по-добре на кръст. И си сложи терморегулатор на помпата, че с постоянно вкл помпа по-бавно загрява и много дърва гори...май![]()
ср окт 24, 2018 12:07 pmkaratista написа: а този регулатор къде се монтира?Преди или след помпата, от какво зависят настройките ...Датчика на терморегулатора се монтира контактно ( по-неточно е ), или в потопена гилза. При теб няма нужда от голяма точност. 2-3 или 4 градуса не е проблем и се компенсират от настройките. Залепи датчика с тиксо за поцинкованата изходяща тръба 1 цол на изхода на камината и го омотай външно с някаква изолация ( да кажем парче от изолация за тръби) Ако камината ти има място ( гилза) около изходящата топла труба там монтирай датчика, но едва ли има.
ср окт 24, 2018 12:15 pmшоп написа:Да, точно така, моя кабел е хванат за тръбата с изолирбанд.ср окт 24, 2018 12:07 pmkaratista написа: а този регулатор къде се монтира?Преди или след помпата, от какво зависят настройките ...Датчика на терморегулатора се монтира контактно ( по-неточно е ), или в потопена гилза. При теб няма нужда от голяма точност. 2-3 или 4 градуса не е проблем и се компенсират от настройките. Залепи датчика с тиксо за поцинкованата изходяща тръба 1 цол на изхода на камината и го омотай външно с някаква изолация ( да кажем парче от изолация за тръби) Ако камината ти има място ( гилза) около изходящата топла труба там монтирай датчика, но едва ли има.
Настройките зависят изцяло от теб и от възможностите на терморегулатора.
Идеята е помпата да не върти водата под 55 или 60 градуса с цел да не се образува конденз и налепи по топлообменника на камината.
Успехи!
ср окт 24, 2018 9:05 pmkaratista написа: ТРЪГНА!!!!!Продухвахме местихме самият маркуч на други гнезда и зягря вече.. най-накрая!Колко киловата ти е каминката? Дай някакви данни, че не я намирам, както си я описал!
Благодаря на всички!!!!
Обаче каминката не стига за толкова радиатори, повече от 40 градуса не може да вдигне..Като затворя половината и вдига... 55-60...
Ако купя това прити (29 КW риза) има ли вариант да е проблем,че е по -силно от необходимото...https://topmarket.bg/kamina-prity-wd-w29
пон окт 22, 2018 12:30 pmТрифон П.Трифонов написа: Като киловати печката е точна. Причината не е от сглобката, та да се задъхва, щом не прегрява.
Значи.....киловатите на печката са добре, НО при постоянно горене. Тая печка сигурно няма да се поддържа постоянно, та затова трудно се набира.
