чет яну 28, 2021 9:06 amGranch написа: Дайте идей, как да няма конденз, без да се сменя котела и да има възможност да се променя площа на отопление двойно, без да се умира от топлина при по-малката площ и от студ при по-голямата.Слагай таймери на горенето. Ти си знаеш режима на обитаване в къщата, например сутрин да гори за да ти е топло като станеш после да се изгаси. След това да се запали след 2-3 часа и да гори пак 2-3 часа. Всичко е индивидуално и се преценя на място спрямо ползването и изискванията на обитателите. Ама за целта горелката трябва да има запалка и да пали автоматично
gnt69
70 мнения в "Ретортна горелка+ котел+контролер!....правилен избор!!!"
Валтер Желязков
Монтирай термоглави, ако няма. Температура на котела минимум 60*С, зареждане с по-малко количество гориво, но по-често.
fbr
чет яну 28, 2021 9:28 amgnt69 написа:Човека е с конвенционален Бош, без горелки и т.н.
Трипътен вентил ти трябва с отделни радиаторна и котелни помпи, като котелната помпа се включва от термостата на котела, а радиаторната от стаен термостат, за да може котела да работи и поттдържа 60 градуса, а радиаторите на каквато си настроиш.
Granch
чет яну 28, 2021 9:28 amgnt69 написа:Той и сега си гори така - малко сутрин, малко на обяд и малко вечер, а през ноща не гори.чет яну 28, 2021 9:06 amGranch написа: Дайте идей, как да няма конденз, без да се сменя котела и да има възможност да се променя площа на отопление двойно, без да се умира от топлина при по-малката площ и от студ при по-голямата.Слагай таймери на горенето. Ти си знаеш режима на обитаване в къщата, например сутрин да гори за да ти е топло като станеш после да се изгаси. След това да се запали след 2-3 часа и да гори пак 2-3 часа. Всичко е индивидуално и се преценя на място спрямо ползването и изискванията на обитателите. Ама за целта горелката трябва да има запалка и да пали автоматично.
Без горелка го докарвам по график, но системата е много инертна и гасенето става бавно и за това го държа на по-ниска темперетура.
Идеята за горелка е, че горенето ще бъде управляемо и ще работо пак на график, но по-бързо ще спира при гасене. Паленето и загряването, предполагам, че ще бъде бързо както без горелка (защото сега е така, нямам оплакване), но гасенето и спиране на загряване на водата ще е по-бързо, защото сега площа на която горят въглищата е голяма и изстива бавно.
Ако сега сложа термвентили на радиаторите, както писа Валтер, когато те затворят, котелът ще прегрее, защото няма как бързо да спра горенето на голямото количество запалени въглища.
А за горелка със запалка, нали ретортните горелки на въглища могат да изкарат по няколко часа на поддържащо горене, без да топлят системата?
Валтер Желязков
Термоглавите не се поставят на всички радиатори, оставят се един-два без, да има постоянна циркулация през котела.
Трифон П.Трифонов
Два радиатора, във вече затоплени помещения, колко ли киловата мощност имат? А засиленият котел?
Термоглави само при автоматизирано горене.
Ще се види в чудо, с тези чуденки около горелка.
fbr
чет яну 28, 2021 11:30 amGranch написа:Горелка на поддържащо горене въобще няма да ти го решат тоя проблем
чет яну 28, 2021 9:06 amGranch написа:Даже напротив, ще го задълбочат. Този проблем се решава с други средства. Няма как комин за 35 кВт котел, да се темперира и работи добре при мощности от 3-5 кВт А поддържането на някаква температура в отопляемите помещения се решава с други средства. Иска ти се, със слагане на горелката да решиш и двата проблема, ама не става.
Реално моят проблем е конденза в кумина, заради намалена площ на отопление и ниска темперетура в системата.
Валтер Желязков
Друг вариант, вместо в горелка, да инвестира в буфер.
Granch
Мислил съм за буфер.
Само не ми е ясно как ще стане.
В първият момент котелът топли жилището. След като го стопли започва да топли буферът. Когато отново има нужда от отопление на жилището, ако то се осигури от буфера, какво става с котела. Ако се осигурява от котела, кога ще изстине буфера, за да поеме топлина в монета в който не е нужно отопение.
Как да накарам котелът да работи на 60 градуса постоянно? Ако буферът е малък ще се охлажда по-бързо и ще може да поеме топлина когато е необходимо, но ще е за кратко. Ако буферът е по-голям, ще поема повече топлина, но после ще отдава твърде дълго.
Не е ли по-добре да има управляем процес на горене, при който когато е необходимо отопление, котелът бързо ще достига 60 градуса и няма да има кондензи, а когато не е необходимо отопление, котелът бързо ще изгаси и няма да има горене при ниска темперетура?
Тема "Ретортна горелка+ котел+контролер!....правилен избор!!!" | Включи се в дискусията:
