вт яну 12, 2021 9:27 ammorfei1 написа:Нали ходим на училище - тук у форума...
Що не си взе горелка от 1000лв. и да видиш дали щеше да гориш костилки с нея?
pechkata
5332 мнения в "Котел на пелети?"
Така са ,ако се прецака помпа не може да я свалиш без да точиш водата.Веднъж ми се случи ,справих се с вълшебната дума по адрес на майката на котела.
pechkata
вт яну 12, 2021 10:40 amfilmatoplo написа: Така са ,ако се прецака помпа не може да я свалиш без да точиш водата.Веднъж ми се случи ,справих се с вълшебната дума по адрес на майката на котела.Така като гледам на снимката има място поне за един кран пред помпата - другите салтана(втри кран филтър) могат да се вържат и извън котела...
Даваш хиляди левове а един кран да няма...
Много пъти ги преработвам ,и им вадя помпите вън с кранове и филтър .
Евем ти гаранцията ,нали аз съм тя.
syncho
Така един "майстор" беше осакатил една италианска печка като и беше отрязал кабелите на датчика за входящия въздушен поток, мислейки си че е пресостат, защото така правил на всички камини дето пускал - работели без никакви грижи след това.
filma това е някой от твоя регион. Бил сервизен на някоя от българските марки камини, но не помня коя. Клиентът беше в Поморие.
Трябваше след това да възстановяваме окабеляването и просто да направим профилактика на каминката, за да тръгне.
m.konsulov
нед яну 10, 2021 3:38 pmpechkata написа:Не съм пробвал със слънчогледови пелети. От началото съм на иглолистни само.нед окт 11, 2020 10:41 amm.konsulov написа:Какво стана със котлето - подкара ли го със слънчогледови пелети...?нед окт 11, 2020 9:40 amfilmatoplo написа: Междувременно да питам -бойлера и радиаторите заедно ли са свързани.Обясни какво представлява инсталацията ,с касви тръби .Да добия представа поставянето на вентил ще усложни ли нещата.Бойлера не е свързан към инсталацията.
Инсталацията се състои от:
- основните тръби са 32мм. полипропилен със стъклофибърна вложка до
- два колектора съответно за всеки етаж (два етажа)
- тръби PEX/AL/PEX до всеки радиатор
- алуминиеви радиатори свързани със система долу/долу на Херц
- за момента са без термоглави
Мисля да сложа ел. термоглави само на втория етаж защото там са спални помещения а на първия етаж стаен термостат защото е общо помещение всекидневна (хол, трапезария и кухня)![]()
pechkata
пет яну 15, 2021 8:07 pmm.konsulov написа:Щот е със само почистваща горелка и трябва да роботи и то мн. добре...нед яну 10, 2021 3:38 pmpechkata написа:Не съм пробвал със слънчогледови пелети. От началото съм на иглолистни само.
Какво стана със котлето - подкара ли го със слънчогледови пелети...?![]()
m.konsulov
пет яну 15, 2021 8:28 pmpechkata написа:Трябва да го пробвам но не ми се пипат настройките, че сега си работи чудесно.пет яну 15, 2021 8:07 pmm.konsulov написа:Щот е със само почистваща горелка и трябва да роботи и то мн. добре...нед яну 10, 2021 3:38 pmpechkata написа:Не съм пробвал със слънчогледови пелети. От началото съм на иглолистни само.
pechkata
пет яну 15, 2021 9:11 pmm.konsulov написа:Сега недей в края на сезона - напълни му бункера със слънчоглед пък да видим...пет яну 15, 2021 8:28 pmpechkata написа:Трябва да го пробвам но не ми се пипат настройките, че сега си работи чудесно.пет яну 15, 2021 8:07 pmm.konsulov написа:Щот е със само почистваща горелка и трябва да роботи и то мн. добре...
Не съм пробвал със слънчогледови пелети. От началото съм на иглолистни само.![]()
Трифон П.Трифонов
Добре е да не Му пълни бункерът.
Пробата може да е и кило по кило, докато не се разбере.
В началото на отоплителният сезон, колега "разтоварил" съсед от слънчогледови остатъци. Напълнил бункера, към неподходяща горелка и .....телефонът ми още помни пожеланията. След това трябваше да изрива бункера. Последва досадният ми отчет, за разход на пелети (хахаааа), провокиран от двуметров кол.
За мен беше удоволствие да се топля с 22 чувала слънчоглед, но не всяка горелка може да го направи. По внимателно с опитите!
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
