filmatoplo написа:Няма страшно може и с ръка да сложиш малко пелети .Идеята ми е да пусна за 20 сек./примерно/ шнека и да видя колко грама ще пусне, за да изчисля за една секунда/средно/ колко пуска....
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nikrum
nokoniko написа:Идеята ти е правилна но тази сметка е малко по сложна.Засича се няколко пъти дебита на шнека по за 1 мин и се усреднява после.Така получаваш дебит в гр/мин, при непрекъснато подаване ; след това ако искаш да правиш настройки за различните степени на мощност трябва да изчислиш в милисекунди интервали на подаване и интервали на пауза и да ги зададеш за всяка степен;Фабрично аурига е настроена с еднакъв цикъл за всяка мощност/подаване, следвано от почивка/= 12 сек, което е базирано на някакви техни проби.Затова настройката е опростена като време за подаване на 1 степен и на 5 степен и останалите степени както и паузи си ги смята сама...Ако искаш ти да си задаваш параметрите на подаване, пауза, вентилатор за всяка степен трябва да отключиш тези опции и да си играеш много много и още толкова, но пък може да спестиш някой лев - мен ме кефи темата защото има място за много експериментиране и контролера предлага възможности за оптимизация само време и желание да има;filmatoplo написа:Няма страшно може и с ръка да сложиш малко пелети .Идеята ми е да пусна за 20 сек./примерно/ шнека и да видя колко грама ще пусне, за да изчисля за една секунда/средно/ колко пуска....![]()
nokoniko
nikrum написа:Просто искам само за информация да знам, защото добре работи и не ми се иска много да задълбавам в настройките. При мен /аурига/---цикъла/подаване +пауза/ е 8 секунди, а не 12.....nokoniko написа:Идеята ти е правилна но тази сметка е малко по сложна.Засича се няколко пъти дебита на шнека по за 1 мин и се усреднява после.Така получаваш дебит в гр/мин, при непрекъснато подаване ; след това ако искаш да правиш настройки за различните степени на мощност трябва да изчислиш в милисекунди интервали на подаване и интервали на пауза и да ги зададеш за всяка степен;Фабрично аурига е настроена с еднакъв цикъл за всяка мощност/подаване, следвано от почивка/= 12 сек, което е базирано на някакви техни проби.Затова настройката е опростена като време за подаване на 1 степен и на 5 степен и останалите степени както и паузи си ги смята сама...Ако искаш ти да си задаваш параметрите на подаване, пауза, вентилатор за всяка степен трябва да отключиш тези опции и да си играеш много много и още толкова, но пък може да спестиш някой лев - мен ме кефи темата защото има място за много експериментиране и контролера предлага възможности за оптимизация само време и желание да има;filmatoplo написа:Няма страшно може и с ръка да сложиш малко пелети .Идеята ми е да пусна за 20 сек./примерно/ шнека и да видя колко грама ще пусне, за да изчисля за една секунда/средно/ колко пуска....![]()
nokoniko
Нови модели с 1000лв. по-скъпи.....защо ли???
http://eco-otoplenie.bg/%D0%9F%D0%B5%D0 ... Cosmo-25kW
http://shop.slavov.bg/EcoSpar/%D0%9F%D0 ... Astra-18kW
silent
- На линия
Колеги може и да е коментирано, но ако може малко конкретна информация. След пробния пролетен преиод мисля за предстоящия сезон да премина към затворена система и имам няколко въпроса . Камината е АЛБА 18kw. Въпросита са :
1.Разширителния съд напомпан ли е от производителят или аз тряба да го помпя. Ако аз - на колко бара се помпи.
2.Какво е работното налягане на камината и респективно предпазния клапан който мисля да монтирам на колко бара да отваря.
3.На колко бара да пълня системата от водопровода.
Благодаря предварително.
Здравейте колеги.аз о два месеца съм с 25кв.вата.като идваха да я пускат мериха разширителния съд беше напомпен 1.3атм.в студено като нее запалена в системата 1атм.
fbr
silent написа:Колеги може и да е коментирано, но ако може малко конкретна информация. След пробния пролетен преиод мисля за предстоящия сезон да премина към затворена система и имам няколко въпроса . Камината е АЛБА 18kw. Въпросита са :1. Да. На 1,5. Ти няма да помпиш.
2. Зависи от обемите на системата, съда, и работната температура. Предпазен клапан на 2,5
3. 1,5
