Kabel96, възвратната клапа в моята схема има друга функция. Клапите на главната помпа не вършат нейната работа. Те дори не са необходими, ако помпата на басейна е само една – ако са две (работна и резервна) са задължителни. Функцията на възвратната клапа е:
1. Запазва дебита на водата през дюзата, когато работи главната помпа. Ако на нейно място има ЕЛ-клапан и той затвори, когато работи главната помпа – дебита в този клон ще падне, защото се дроселира в топлообменника.
2. Осигурява правилна циркулация, когато главната помпа не работи, а помпа 2 работи. Ако я няма водата няма да стигне до дюзата, а ще се върти на късо само през топлообменика.
Става и по описания от теб начин, но ЕЛ-клапана е с по-голям хидравличен пад, по-скъп е и зависи от захранване. По моят начин е по-просто и дурако-устойчиво.
Главната помпа наистина няма нужда да работи непрекъснато, но е задължително да работи, ако има хора в басейна.
П.П. Filmatoplo, по грешка съм смятал по-горе не за 10 кв.м. колектори, а за 10 колектора (по 2 квадрата). За това съм ти дал доста мощни помпи – може да минеш и с един модел по-малки при тази квадратура. Сори – не се бях зачел добре в това което си писал...
