Интересно, че от начало бяха 47-48 и след няколко вкл. и изкл. в ел. захранване се появиха 50
. И утре е ден.
n.ganev
1305 мнения в "НАТУРЕЛА"
Хвана ме натясно, не разбирам от тоци, свързвам ако тръгне платката добре, ако не тръгне не разбирам от такива напрежения,. имал съм случаи уж при изключено положение на някоя електроника да подава светлина проверено с фазомер, но не съм пипал с ръка дали удря ток -не се смейте нямам диплома за елекроинженер. пиши какво става.
jabata
И аз мисля че е същото. Има някаква утечка, и понеже волтметъра има много голямо вътрешно съпротивление, успява да хване такива неща. Другия вариант е, ако са много кабели един до друг, и всичките са високотокови да се появява индуцирано напрежение. Прегледай кабелите, и виж как са им изолациите, ако има много кабели един до друг ги раздалечи ако можеш.
stilian20
jabata написа:И аз мисля че е същото. Има някаква утечка, и понеже волтметъра има много голямо вътрешно съпротивление, успява да хване такива неща. Другия вариант е, ако са много кабели един до друг, и всичките са високотокови да се появява индуцирано напрежение. Прегледай кабелите, и виж как са им изолациите, ако има много кабели един до друг ги раздалечи ако можеш.и да няма навити
Ай ся, ше даваме уроци на Ганев
по ел, той спи в постанцията.
n.ganev
Докладвам. Натрупване на грешки: 1. Умора на Ганев
. 2. Днес забелязах, че батериите на мултицета са уморени и те - смених ги и 3. По ваши съвети и ново измерване при вързан шнек включих една пробна лампа.
Голям кеф нищо не гръмна и всичко е ТОК. Благодаря на всички. Бая тежък ден имах вчера и явно ми беше залепнало някое реле. Феролито ще стартира в събота.
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
