СК-допълнителен съд-вход серпентина на 2 бойлер-изхода вързан към входа на бойлер 1 - помпа-СК. това е последователно свързване.Датчиците: единия да изхода на СК ,втория на изхода на бойлер 1 / това май Л.Ганев го беше писал/. Ако работят в паралел,предполагам,че бойлер1 ще е по-студен и тогава втория датчик трябва да бъде на него/ тръбния път е по-дълъг/. При мене се загряват еднакво,когато са в паралел,но все пак са на 50см. разстояние,в една баня
. Като ги пусна последователно за загряване, втория се ползва за миене,първия/ по горещия/ за къпане.Управлението тогава е от датчика на втория бойлер.
Бойлерите ти предполагам си нямат потопени гилзи за датчик - в такъв случай аз пъхам датчика под изолацията, да прилепне към водосъдържателя, като за целта или пробивам обшивката и с кръстата отвертка правя канал за датчика до водосъдържателя или прилепям на изхода на серпентината, ама така не е много добре.
Последователното връзване - първо минава през едната серпентина, после през другата, после през помпата и пак се връща в колектора. Датчика в такъв скучай трябва да е на втория бойлер. Ти си избери кой да е първи, кой да е втори. Разбира се има и много по-сложни схеми с 2 бойлера - с трипътен вентил, с втора помпа, с два контролера, с един по-скъп контролер - зависи какво се иска в заданието.
