  • 8
  • 9
  • 37
Andri01 - майстор
СК-допълнителен съд-вход серпентина на 2 бойлер-изхода вързан към входа на бойлер 1 - помпа-СК. това е последователно свързване.Датчиците: единия да изхода на СК ,втория на изхода на бойлер 1 / това май Л.Ганев го беше писал/. Ако работят в паралел,предполагам,че бойлер1 ще е по-студен и тогава втория датчик трябва да бъде на него/ тръбния път е по-дълъг/. При мене се загряват еднакво,когато са в паралел,но все пак са на 50см. разстояние,в една баня :). Като ги пусна последователно за загряване, втория се ползва за миене,първия/ по горещия/ за къпане.Управлението тогава е от датчика на втория бойлер.
LazarGanev - "Велик майстор"
Бойлерите ти предполагам си нямат потопени гилзи за датчик - в такъв случай аз пъхам датчика под изолацията, да прилепне към водосъдържателя, като за целта или пробивам обшивката и с кръстата отвертка правя канал за датчика до водосъдържателя или прилепям на изхода на серпентината, ама така не е много добре.
Последователното връзване - първо минава през едната серпентина, после през другата, после през помпата и пак се връща в колектора. Датчика в такъв скучай трябва да е на втория бойлер. Ти си избери кой да е първи, кой да е втори. Разбира се има и много по-сложни схеми с 2 бойлера - с трипътен вентил, с втора помпа, с два контролера, с един по-скъп контролер - зависи какво се иска в заданието.
andy2000 - специалист
Ясно. :)
Бойлер 1 едно има вход за термосонда и там е ръгнато парното.
Бойлер 2 няма нищо.
Нещо както чета оставам с впечатление, че единият бойлер винаги ще е по-студен. :-D
Само на теория - обемен бойлер за соларни инсталации 250-300л инсталиран около Бойлер 1 и вързан към солара и парното възможно ли е да се върже към двата бойлера, т.е. от него да излиза топла вода, да влиза през входа за студена вода на двата малки бойлера и да стига до смесителните батерии. Това би било скъпо за изпълнение, с доста топлозагуби и като цяло безсмислено , нали така?
Толкова мрънкам за по-голям съд, т.к. през лятото например консумацията е следната :
Бойлер 1 - Обяд - 40 литра, между 20 и 22 часа - 2 къпания + готвене и миене = 160 литра, т.е. поне един бойлер трябва да грея на ток през лятото
Бойлер 2 - 18 - 22 часа - 60 литра
Общо : 220 литра
Ти си за 300л бойлер с 2 панела Бош или Висман, няма какво да се залъгваме - 2 семейства. Може да добавиш един 150 или 200л към съществуващите и една помпа за рециркулация или да ги разкараш и да сложиш един 300л
LazarGanev написа:
Неприятно, но май в тази посока отиват нещата.
При добавяне на трети бойлер и рециркулация ще има доста топлозагуби май май.
Какво мислиш за тези оферти като идея :
http://www.bosch-climate.bg//files/Bosc ... 0_BG_2.pdf
http://www.bosch-climate.bg//files/Bosc ... 300_BG.pdf
http://www.bosch-climate.bg//files/Bosc ... 0_BG_1.pdf
Тези бойлери се водят за соларни системи и май само имат муфа за електрически нагревател, т.е. трябва да се купи и нагревател. При покупка на такъв бойлер би било добре да е неръждавейка, но отиваме на егати числата... :shock:
Един пореден тъп въпрос - едно време имаше често срещан проблем при само един бойлер и 2-3 етажа - когато пуснеш водата на долния етаж, няма топла вода на горния, когато пуснеш горе топлата вода, няма долу... :-D Как се решава този проблем? По широки тръби от долния етаж, да кажем фи 25, и като стигнем разклонението на третия етаж пак минаваме на фи 20?
Горе долу се ориентирам към :
1.Система Бош + бойлер Бош - http://www.bosch-climate.bg//files/Bosc ... 300_BG.pdf - 4600 лева
2.Система Висман + бойлер Сънсистем - http://www.bgtherm.com/i/promo/Solar%20kits.pdf
На страница 3 , към 3100 идва с две серпентини.
Какво ще кажете, кое от двете? Вариант 1 е по-скъп, но пък бойлерът е немски...Струва ли си 1500 лева разлика :? :shock:
Christo - майстор
Аз ли нещо не внимавам, но в едната оферта става въпрос за два панела и два пъти по-голям бойлер. Нормално е да има разлика в цената.
Можеш да видиш и пакет Комфорт на Бош. При Премиум освен немския бойлер, панелите са от по-висок клас, помпената група е двущрангова и това което го има при всички пакети на Бош, а го няма в пакетите с Висман - оригиналните крепежи за монтаж на покрив, които също са скъпи
Christo написа:
На страница 3 цената е 3000 за 300л бойлер + 2 панела. Може би гледаш друго?
Това е актуалната ценова листа от 2015г. http://www.bgtherm.com/i/promo/Solar_kits.pdf
На страница 7 този път - 2 панела 100F + 300 л. бойлер Сънсистем с една серп. - 3000 лева, питах за цената на пакет с 2 серпентини - 3100 лева, т.е. цената е тази, която съм написал :roll:
LazarGanev написа:
Стойките за Висманските стрували около 200 лева на Сънсистем за керемиди.
Пак става 3100+200 = 3300 лева за Висман срещу 4600 за Бош.
Във Висманския пакет е орязана соларната течност - 10л на Мотокс срещу 20 л Tyfocor.
Предполагам и помпената група на Бош-а е по-добра.
Говорих с един от партньорите на Бош, който ми препоръчаха и от там ми казаха, че пакетите Basic и Comfort били по-орязани като изпълнение и било икономисвано от материали. За моя случай Премиум бил най-добрия вариант ... дали наистина е така или просто го казват, за да продадат по-скъпия вариант не знам ...? Каква е разликата в помпените групи - еднощрангова и двущрангова?
Днес ще идва човек за оглед - има ли нещо по-конкретно, което да го попитам и уточним?
Тръбния път го правели с медни тръби и изолация.
LazarGanev написа:
При Комфорт и Бейсик обезвъздушителите са ръчни, а при Премиум май е вграден автоматичен?
Т.е. при първите два пакета ще трябва да се катеря по покрива, нали така? :-D
Така, точно бях на финала със система Бош и нов проблем ... :-D
Бойлерите са без нагревател.За 300 л се слагал 9 киловата на трифазен ток ... :-D
  • 8
  • 9
  • 37
Тема "Соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
