filmatoplo написа:Имаше и такава цифра дадена от един колега ,шнека му бил много вдигнат и пелетите Еди какви .Като го гледаш шнека, на 45-50 градуса ли го виждаш?
kalin72
15789 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
stelibg
kalin72 написа:Като наложа транспортир върху каринката - ба 49 градуса :0. Ако не съм забравил как се мери деfilmatoplo написа:Имаше и такава цифра дадена от един колега ,шнека му бил много вдигнат и пелетите Еди какви .Като го гледаш шнека, на 45-50 градуса ли го виждаш?
Има приложения за андроид, поставяш смарта върху шнека и готово.
Miro4774
На Калин горелката работи точно както моята работи на -3-2 не включва п1 ако не се затопли времето. За да работи на п1 трябва да има повече гориво на п2 и п1 и тогава ще работи повече време на п1. Защото ако направи п3 8/п2 4/п1 2 ще работи между п2 и п3 затова аз на моята задавам по голями стойности за да работи повече време на п1 и ако се замислим ще бъде среден режим и ще се направи икономия поне при мен е така.
stelibg
Miro4774 написа:На Калин горелката работи точно както моята работи на -3-2 не включва п1 ако не се затопли времето. За да работи на п1 трябва да има повече гориво на п2 и п1 и тогава ще работи повече време на п1. Защото ако направи п3 8/п2 4/п1 2 ще работи между п2 и п3 затова аз на моята задавам по голями стойности за да работи повече време на п1 и ако се замислим ще бъде среден режим и ще се направи икономия поне при мен е така.Оххх....
Не разбрахте ли, че това P1,P2,P3 са УСЛОВНИ МОЩНОСТИ(5кв,10кв,20кв). Аз моята мога да я накарам да работи само на P1, но разхода ми ще бъде пак същият, за да покривам топлозагубите, защото тя пак ще си харчи 2 кг/час пелети. Но когато термоглавите притворят горелката ще угасне, защото съм дал долен праг на модулация от 10kw, т.е не може по-надолу.
Предлагам тези настройки на Kalin, за да може горелката му да МОДУЛИРА. В момента е студено и работи предимно на P2, P3, но като се постопли ще може сама да си намалява мощността. Лъжете се, че като направите Р1 с настройки като за Р2 имате икономия.
Evgeniy
kalin72 написа:новите настройки - P3 - 7/45/40 P2- 6/45/40 и p1 - 4/45/40Калине,
Това са старите настройки - P3 - 5.7/45/40 p2 - 3/48/40 и p1 - 1.9/40/40
Както кза Стели, оправи си настройките на различните степени и ще се оправят нещата.
Независимо на коя степен работи горелката, главата трябва да е пълна с пелети почти до ръба, а огъня подковообразен. Ако му е много въздуха, както е при теб, на малките степени, горенето става неефективно, няма хубава мощност и затова се връща на трета.
stelibg
Miro4774 написа:Добре моя шнек пуска 43 кг за 6 Мин. Замерих и на п3 9 сек 45/ пуска 405 грама. Тем на изхода на комина е 120 градуса може ли точни настройки някой да ми сметне.Мисля, че няма толкова производителен шнек
4,3 кг за 6 минути, или 43 кг/час
А пък за 9 секунди да пусне 405 грама е НЕВЪЗМОЖНО.
Miro4774
stelibg написа:грешката е корегиранаMiro4774 написа:Добре моя шнек пуска 430 гр за 6 Мин. Замерих и на п3 9 сек 45/ пуска 405 грама. Тем на изхода на комина е 120 градуса може ли точни настройки някой да ми сметне.Мисля, че няма толкова производителен шнек
