Не съм. И при мен работеше в деня на първото палене. След това започна да пищи при подминаване на зададената с 1 градус. Не позволява прекъсване от копчетата. Дори след изчистване на грешката и поставяне в стендбай се намираше в работа, докато не му дръпнах щепсела. После това се повтори и от тогава намалих първата за да не може да постигне зададената. Обаче явно тази по-ниска първа му е малко и като гори 3 макс 4 часа пък гасне
Това ще се оправи като стане студено (няма да стига до съспенд).
Su-37 написа:Не съм. И при мен работеше в деня на първото палене. След това започна да пищи при подминаване на зададената с 1 градус. Не позволява прекъсване от копчетата. Дори след изчистване на грешката и поставяне в стендбай се намираше в работа, докато не му дръпнах щепсела. После това се повтори и от тогава намалих първата за да не може да постигне зададената. Обаче явно тази по-ниска първа му е малко и като гори 3 макс 4 часа пък гаснеБърничкате си горелките и се чудите. Горелката не е крушка като изгасиш от ключа да изгасне. Минава през процедура по гасене, има едни пелети в горивната камера които трябва да се изгорят и чак тогава гасне. Мощности под кило - кило и двеста на час са си набутвация. Производителя е казал че горелката е с мощност от 5 до 20 киловата. По ниските мощности горят с неустойчив пламък и вече няма мощност на горелката а има мъждукане на пламъка и хабене на пелетите.Това ще се оправи като стане студено (няма да стига до съспенд).
