Трифон П.Трифонов написа:... според колко пелети си казал да пуска и огиня се е пушка.Да кажеш на контролера да пусне 9 грама в секунда е лесно, но повярвай не падат по толкова. Нито всеки път, нито за един час. Обикновено падат повече. А ако се целиш в точно 5 kw и разстреляш настройките като за толкова, огънят може да угасне.
Освен това, някои платки се съобразяват и с температурата на пушека и като дигне температура, вместо аспирин, намаля мощността на реактора. Това ше е много готино при горелка, монтирана на малък или калпав котел.
За калпави котли настройка по температура на пушиляка не трябва, тъй като собственика ще стои на студено а котелът няма да ще да се разгори. Горелката де. Ще вземе големио чук 15 кила и ще си изкара целия стрес върху тенекето. Днес попаднах на едно управление на някакъв чужд котел, управлението на който взимаше предвид преминаващия през тръбите му въздух
Kuuuuul, 80-85 л е супер. Вярно, по-бавно тръгва, но като тръне е тръгнал. Не е с 35 литра дето като му отвориш радиатор 2 метра и котела да изтръпне. На този не му пука от един тръгващ от нулата радиатор. Нали имах котел към 35 литра и като тръгне помпата той падаеш от 50 на 44 и помпата спираше. А този не само че не пада ми вдига 1 градус. Нагъл. Същата инсталация, същите тръби, всичко е същото. Имаш плавна промяна в температурата на водата, имаш инертност ... 100 л още по-добре, повярвай. Единственият минус е по-бавният старт и това е. А, и по-тежък за пренасяне...
