хехе дано ще се види като настъпи хехе
а този филтър ако го отвъртя дето е странично под дебитомера няма ли да загубя течност
ако реша да поизчистя малко
stevebradata
84 мнения в "да попитам дали някои е запознат с колектори RAY"
Ако идват монтажниците или ти -при спряна помпа спри крана под филтъра и този на дебитомера , развий тогава филтъра .100 грама течност може да текне .След това по обратния път , ако е необходимо обезвъздушете и долейте течност .Предполагам че сте напълнили системата с ръчна помпа тоест системата няма връска с водопровода и при нужда на доливане само майсторите биха ти доляли или имаш начин.
stevebradata
ми температурата на колектора респективно на бойлера
filmatoplo ммм да системата няма нищо общо водопровода и се пълни ръчно с помпа
така или иначе тези ще ги докарам скоро или доброволно или на сила да си оправят теча и ще долея то и налягането на системата ми падна от 2 на 1,5 бара
2v6
stevebradata написа:ми температурата на колектора респективно на бойлераИли температурата на бойлера, респективно на панела
Като намалиш дебита се повишава температурата на изход на панела, но се намалява температурата на вход
Температурата в бойлера зависи от още 5-6 неща
Едно от основните е колко е била сутринта
stevebradata
хехе да аз ти казвам в момента в които съм погледнал систамата не знам колко е била температурата стартовата
но от както намалих дебита се увеличи телпературата на колектора и на бойлера
И аз имам стари системи без дебитомери и не са нагласени точно - сутрин се осеща по това че помпата по често спира и тръгва заради по големия дебит .Като е точен дебита налаля импулсите .
2v6
stevebradata написа:хехе да аз ти казвам в момента в които съм погледнал систамата не знам колко е била температурата стартоватано от както намалих дебита се увеличи телпературата на колектора и на бойлера
Както казват шопите: "Те такова животно нема
По слабия дебит няма начин да загрее по-силно бойлера
Температурата на изход на колектора пряко зависи от температурата на бойлера и дебита. Нормално е да е по-висока при топъл бойлер или слаб дебит.
При увеличаване на температурата на изход от колектора се увеличават топлинните загуби в тръбата от колектора до бойлера - в бойлера влиза по-малко топлина
Въпроса е как преценяваш загряването - от колко на колко се повишава температурата в бойлера примерно от 11 до 12 часа
Но най-важното условие е силата слънцето
А къде ти е датчика на бойлера?
stevebradata
ми датчика на бойлера е на специално оставен отвор за това над входовете на серпентината а колкото до температурата да прав си ако на колектора ми е 65 градуса долу в серпентината ми е около 60 и 62 градуса това го виждам на термометрите на вентилите дето са ми ги монтирали на входящата и на изходящата ако на входящата търба ми е 62 на изходящата е 60 горе долу около 5 градуса имам загуби от всичко
поне така показват датчиците а колко са верни хехе никои не знае
2v6
stevebradata написа:ми датчика на бойлера е на специално оставен отвор за това над входовете на серпентината а колкото до температурата да прав си ако на колектора ми е 65 градуса долу в серпентината ми е около 60 и 62 градуса това го виждам на термометрите на вентилите дето са ми ги монтирали на входящата и на изходящата ако на входящата търба ми е 62 на изходящата е 60 горе долу около 5 градуса имам загуби от всичкоАко бяха верни тези температури (65 градуса на изход на колектора, 62 вход на серпентината, 60 изход) значи на вход на колектора имаш около 57поне така показват датчиците а колко са верни хехе никои не знае
При такива измервания загубите са 3+3=6 градуса, печалбата 2 градуса
Или с други думи от общата топлина произведена от колекторите в бойлера влизат 25%
Термометрите на серпентината в суха сонда ли са?
Тема "да попитам дали някои е запознат с колектори RAY" | Включи се в дискусията:
