Вчера пуснах системата сутринта към 10. Вечерта исках да работя нещо по апартамента та да ми е топло... Направих конвекторите в целия апартамент 21 градуса. Дистанционното на климатика 19. В апартамента беше 8 градуса когато стартирах. Качвам се вечерта към 6... Навсякъде 18 - 18.5. Видя ми се не нормално. Започнах да наблюдавам и разбрах, че климатика се дефросва много често. Тъкмо нагнети горещ фреон в топлообменика...започне да ми пари на ръката...10 минутки и айде...започва да се чувя нещо да румоли по тръбите и в топлообменика. Първия път излязох вън, светнах...питата беше абсолютно чиста...климатика беше спрял. Перката включи и като се вдигна една мъгла наоколо...Втория път излязох по-бързо на покрива. Питата беше съвсем леко заскрежила..почти не може да се забележи....и климатика на дефрос. Добре де, от какво заскрежава? На вън имаше съвсем лека мъгла...съвсем лека. Температурата беше 0 градуса. При първите изпитания на термопомпата си направи 24 градуса в целия апартамент при зададени 19 на дистанционното. Вчера не. След малко ще отида да видя какво се е случило. Оставих го на 20 на дистанционното, но при толкова чести дефрости...едва ли се е случило нещо различно, освен да ми вдигне сметката за тока. И когато започне да размръзява стои така поне 7-8-10 минути
Galy
131 мнения в "Термопомпа "Дъжда никога не спира полета на птиците"!"
naughty
ivan_v написа:Дали няма да се разредят малко дефростите ако се имитира по-висока външна температура? Например с добавяне на резистор ( паралелно) на датчика за външна температура. Предполагам за начало нещо от сорта на 40 К ома например.Не. Изпробвано. Алгоритъма за дефрост основно разчита на термистора на външния топлообменник. Външната т влияе малко.
Разгледай:
http://dl.dropbox.com/u/18771283/Daikin ... G%2044.pdf
Идеята ми може да е глупава -не може ли с някакъв термостат да се настрои така че да дефростира само при външна температура под нулата или под определена плюсова , по принцип под каква температура вече е фатално без дефрост.
То май това си го има заводско
naughty
Тема "Термопомпа "Дъжда никога не спира полета на птиците"!" | Включи се в дискусията:
