Здравейте нов съм във форума и искам да попитам за пелетна горелка Feroli Sun P7 някои да ли има схема на електронната платка.
При мен има следния проблем параметър u03 - 000 горелката не заработва независимо дали има мост на клеми 7 и 8 или е вързан стаен термостат. При u03 - 001 работи по зададена програма на самата горелка ; u03 - 002 също не заработва. Предварително благодаря.
tolytoly
1107 мнения в "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др."
tolytoly
bdzptp написа:Здравейте нов съм във форума и искам да попитам за пелетна горелка Feroli Sun P7 някои да ли има схема на електронната платка.Казваш,че и да има мост не сработва... Виж дали идва фаза на 7-ма клема без поставен мост, когато е вкл. 220V. Ако има фаза, би следвало след като поставиш моста да работи, ако не работи въпреки това е възможен проблем с платката
Когато си направил отметка в малкото меню у03 да е 000 , след това виж на дисплея в нормално положение трябва да ти е изписана температурата и с малки букви он ,ако си натискал без да искаш М може да си променил режима .Като се натиска само М за по секунда -на дисплея се минава през режимите , он ,оф ,празен ред и така .Прегледай още веднъж малкото меню , ако не си на нулите го направи , изчакай няколко секунди мига да се запамети и тогава излез с М , след това виж на екрана трябва да показва температурата и он .
На клема 8 се подава фаза и влиза към ел. платка на краче 4.
При u 03 - 000 на дисплея се показва температура та на водата в котела.
на малкия дисплеи "on" да се показва или да го няма горелката при включване към 220 V вентилира и спира.
Няма индикация "радиаторчето" за получаване на заявката за запалване.
iceheart
bdzptp написа:Здравейте нов съм във форума и искам да попитам за пелетна горелка Feroli Sun P7 някои да ли има схема на електронната платка.Може ли аз да се включа.....
Последна промяна от iceheart на ср окт 28, 2015 8:59 pm, променено общо 1 път.
Нещо е изгоряло така ли
Ти просто ме хвърли в размисъл
-аз не различавам хардуер от софтуер
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
