И при мен дава разлика, но не е чак такава. От порядъка на 14-15 градуса е. Предполагам че разликата идва от начина на поставяне на термометъра.
Казваш че си го настроил на 80 градуса, а колко показва че е температурата на водата?
Налягането в системата го държа около 1-1,5 бара при работеща камина, при изстиване пада доста незнам поради каква причина. В началото си мислех че имам теч от някъде и постоянно допълвах, но в последствие спрях да допълвам и нямам проблеми с циркулацията и с налягането, а при студена система манометъра който съм сложил показва доста под 1 бар клонящо към нула, и след запалване си вдига до 1-1,5 бара. Невиждам защо се получават тези аномалии
grants написа:Колеги здравейте , имам лек проблем. Каминката в момента съм я настройл да работи в режим на модулация. Проблема се изразява в това , че не прави самопочистванеИ аз имам същия проблем. Преди време писах за проблем с препълване на кошничката след по продължителна работа, но тогава бях настроил камината да работи на степени. Аз си мислех, че нещо моя контролер не е в ред, че се сбъгясва и забравя за самопочистването. Но явно това е проблем при всички, в това е бил проблемътПреди като работеше в автоматичен режим се включваше точно на всеки 1 час в продължение на 20 сек , колкото и са зададените параметри в Т07 и Т08. Промених ги с по 1 деление в случай , че нещо се е шашнал контролера но резултата пак е нулев. Първия ден няма проблем , но на втория кошничката започва да се пълни с втвърдена пепел и има някоя и друга недоизгоряла пелетка. Преди не беше така(като обдухваше през 1 час) след 3 дни нон стоп работа кошничката имаше съвсем малко пепел.
Дали няма някаква зависимост , която ми спира самопочистванетоТърсих из менютата , но нищо не откривам всичко си е както беше преди , просто зададох да работи само на 4та степен за да влиза в модуалция.
И другото ми питане на какво налагане държите системата и то какво вличние оказва върху нейната работа ?
Поздрави !
