15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
alex_serviz
Колеги, ще се караме! Явно четете през ред!
А после
alex_serviz написа:Привет!Пусни го както съм цитирал, настрой си някаква скорост на вентилатора и минутите, на които да пуска нова порция пелети. След това всеки път, когато забележиш, че в режим Suspend, горелката е загаснала ( изписва Flame Loss ), си поиграй допълнително с минутите и евентуално с вентилатора. Няма как да не стане!
Ако искаш горелката да не се гаси, когато мине в Suspend, направи Suspend Mode – High Power. След това в Suspend задаваш скорост на вентилатора ( Fan 0 или 5% ), и цикъл/период на който да ти пуска една порция пелети ( Suspend Time примерно 7 min ). При това положение, когато стайния термостат "изключи" горелката, тя не гасне, вентилатора работи на скоростта, която си му задал, след няколко минути ( настроени със Suspend Time ), пуска една порция пелети, като за 3-та ст., пуска вентилатора на скоростта на 3-та ст. и разгаря пелетите. След като регистрира наличие на пламък, отново вентилатора минава на 5% и чака следващата порция пелети. В този режим единствено трябва да се уточни колко минути да е Suspend Time, но това става опитно ( аз го увеличавам, докато забележа, че в Suspend, горелката гасне, изписва Flame Loss, след това намалям с 1 минута и го оставам така... ).
milenskior
А наблюдавал ли си на дисплея какво се случва по време на съспенда?
В смисъл в какви граници се мени осветеността.
Да не би пък на P1 да ти е много малка дозата и в чашката на горелката да не остават достатъчно пелети за да тлеят и да светят?
Пробвай от P3 да свалиш изкуствено температурата с бутоните и да вкараш горелката в съспенд и виж какво се случва. Дали ще ти държи осветеност датчика.
alex_serviz
Вътре в огнището какво се случва? Пробвай и с по-висок вентилатор. Да не би да не успяват да се разпалят пелетите! С какви пелети си? Аз отначало бях пуснал вентилатор на 5%, тези дни го вдигнах на 20% ( със слънчогледови пелети съм ).
Щом в работен режим си работи нормално, няма как да не може да се настрои да работи и в Suspend.
geniya
Сегa съв в режим BMG пускa през 110сек. Вентилaтор 20%, бях остaвил телефонa дa зaписвa, окaзa се че след петото подaвaне не може дa рaзпaли покaзвa 0% и почвa дa гaси. IR LEVEL MIN съм го прaвил и 10/240сек. и пaк гaси, зaщото когaто подaде новa порция и не може дa ги рaзгори и влизa в flame loss.Сегa проверих отново flame loss в 14.27ч
alex_serviz
Увеличи още вентилатора, примерно на 30%. Щом го прави за 10 мин., отдели си време и я наблюдавай. Лошото е, че след изгасване ( Flame Loss ) и направиш някаква промяна, трябва да изчакаш да мине през изгасване/вентилация, после трябва да тръгне да работи нормално, и чак след като отново мине в Suspend, можеш да видиш резултата. Аз понеже работя със стаен термостат, за да принудя горелката да заработи, или ако вече работи - съответно да мине в Suspend, слагам ( или в другия случай - махам ) отметката на Tstat NO.
maistora1965
Привет на всички от един месец съм горд собственик на RB 20 но от модификации по котела все не ми остава време да се регистрирам.И понеже за този период ми се случи нещо интересно затова бързам да го споделя, пък другите обяснения после.Горелката си работеше перфектно докато до преди няколко дена сякаш започна да губи мощност ,вдигам скоростта на вентилатора и никакъв ефект.Докато
отпред на горивната чашка има едно капаче с две болчета развих ги махнах капачето и....... две шепи пепел.Той въздуха няма къде да минава сега всичко е ок.С слънчогледови пелети съм и забелязах че трябва да се почиства през тва капаче максимум на 7 дни.
geniya
Точно така направих, вентилатора на 35% и стана.Когато отидох до горелката тъкмо беше влезнала в съспенд и започнаха да падат показанията и забиха на нула.Отворих да видя дали има тлеене на пелетите и хоп запали пламъка, усетих се че няма въздух поради притворената клапа, турбулаторите и тогава като увеличих нещата си дойдоха със съспенда в BMG.Така или иначе в съспенд е около 10-15мин.
