  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 325
nelim - специалист
Castroledge написа:
Колеги на 1 - 6kw 2 - 8kw 3 - 11kw 4-16 kw споредвас това нормално ли е ? Камината е ecospar auriga 25kw
Да не е Алба ? щото при мен на 1 показва 6 а на 3 показва 11 или 12
filmatoplo - майстор
На 1 ги оставям ,все още никой не ми е обяснил каква е разликата при 2 и 3 . :wink: то кой да ми обясни де ,само някой ако е тествал какво се случва .
Castroledge - напреднал
nelim написа:
Castroledge написа:
Не аурига е миналия ден един човек дойде уж да настройва камината то като гледам повече развалил преди да смени настройките на 1-8kw 2-12kw3-16kw 4-20kw беше той какво е направил зада смени степените на мощността ?
nokoniko - специалист
filmatoplo написа:
Преди малко я запалих и от 1 преминах на 3 . Направи ми впечатление, че на 1 цикъла на шнека подаване + почивка е 8 секунди, а на 3 цикъла се скъсява на около 6,5 секунди/не мога да го измеря точно/. Вече знаещите да ни обяснят по-къс цикъл или по-дълъг е по-добре. :partyman:
nikolai75 - напреднал
Иаз знам че 1 е за наи качествените пелети.
Инаи важното купуваите добри пелети не се циганете за 50 лв на тон по евтени защото аз миналата година го ядох големия. Просто екоспар са малко капризниот кам пелетите.
Когато четях инструкциите точно за този режим на горивото от 1 до 3 ,ми се стори че пише че по различни датчици се съобразява ,ама понеже книжката е супер тъпо написана и се отнася за - камини въздушни и с водна риза ,хем за горелки ,превода е с Гугле преводач та не и повярвах много и не си играх с чуждата камина .
nelim - специалист
На английски е така:
With the Fuel quality options you can select the level of pellet and wood combustion efficiency, where low value stands for more
humid fuel with less combustion efficiency, and high value stands for fuel with high combustion efficiency. You can
select between values 1 to 3.
Аз не ползвам гугъл преводач и си го превеждам по следния начин
Със опцията за определяне качеството на горивото, може да задавате нивото за ефективност при горене за пелети и дърва, където по-ниска стойност седи за гориво с по-голяма влажност и по-ниска ефективност на горене, а висока стойност за гориво с висока ефективност на горене. Може да се избира стойности от 1 до 3.
Туй то.. :) за мен 1 е най-лошо качество - 3 е най-хубаво ( не знам дали само според влагата го определят, просто казвам какво пише в книжката на ханглийски език :) )
Реално това променя параметър 92 и след това горенето се съобразява от някакви скрити параметри (от 53 до 58, но различни от тия който виждаме) и променят подаването на пелети и силата на вентилатор в проценти спрямо 1 (което е някви пелети ONORM M7135)
Някой с USB кабел ако даде стойностите на тези скрити параметри 53(FeederFactorPelletsType1) 54(FAN1FactorPelletsType1) за 1, 55(Feeder) 56(FAN) за 2 и 57(Feeder) 58(FAN) за 3 ще стане ясно в каква посока и с колко точно променя :)
Аз лично предполагам че е фактор по който умножава(или дели?) стандартно зададените времена на подаване и сила на вентилатора
gnt69 - майстор
Аз като бъдещ собственик на Екоспар солара затърсих и намерих това.
за суха
И това за мокра камина
marin_ks - специалист
nelim написа:
Естествено , че ще е някаква математическа логика, иначе остана варианта тая камина да прояви разум. От македонския клип които гледах една нахакана македонка обяснява на разбираем МАКЕДОНСКИ език, че 1 е за най-качествени пелети а 2 и 3 за по-фетките както казват в Македония.
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 325
