чет фев 24, 2022 7:07 pmfilmatoplo написа: Сложи едно ключе с един кабел отзад на клемата да симулираш термостат.когато изключиш трябва да загася,когато го включиш да пали.А там където свързваш този кабел на твоето вай Фай устройство трябва да имаш независим контакт който дефакто играе ролята на ключ.С мултицет провери този изход който свързваш към клемата на камината ,там трябва да Няма напрежение ,контакта трябва да бъде отворен при изключено положение ,и когато включиш да пали устройството -клемата му трябва да затвори верига.Кабела трябва да е на средното болче и на болче NO.Току щто направих с ключе опит но не се запали и не огасна камината
ГАЛИН СТЕФАНОВ
- помощник
86 мнения в "Камина на Пелети " Eco Spar " Auriga 25kw"
По принцип първи се затваря веригата с ключа,натиска се бутона старт на камината ,тя запалва ,и когато ще се гаси се изключва от ключа .След загасване камината може отново да се стартира от ключа .Бутона старт вече не се пипа .Параметър 76 е на 2 .Друго няма поне след като не съм пред камината .Виж със стрелката горе в ляво да няма някоя грешка,изключи камината от захранване за малко .За тест съм пробвал с изключен сигнал на буксата ,натискам бутона старт ,камината запалва ,но се изгася сама и чака да бъде стартирана от затваряне на веригата на задната букса.
ГАЛИН СТЕФАНОВ
- помощник
пет фев 25, 2022 8:30 amfilmatoplo написа: По принцип първи се затваря веригата с ключа,натиска се бутона старт на камината ,тя запалва ,и когато ще се гаси се изключва от ключа .След загасване камината може отново да се стартира от ключа .Бутона старт вече не се пипа .Параметър 76 е на 2 .Друго няма поне след като не съм пред камината .Виж със стрелката горе в ляво да няма някоя грешка,изключи камината от захранване за малко .За тест съм пробвал с изключен сигнал на буксата ,натискам бутона старт ,камината запалва ,но се изгася сама и чака да бъде стартирана от затваряне на веригата на задната букса.Благодаря.
С ключето се получи.
Пали и загася през него.
После щте пробвам с wifi.
И щте пиша.
Готов си .Оправи си само рутера да има независим контакт на изхода.
ГАЛИН СТЕФАНОВ
- помощник
вт мар 01, 2022 2:50 pmfilmatoplo написа: Готов си .Оправи си само рутера да има независим контакт на изхода.Това с рутера него разбрах.
Ама вече пускам и спирам камината през телефона.
Благодаря.
pavlin83
ср мар 02, 2022 8:48 pmГАЛИН СТЕФАНОВ написа:Здравей, това е група във фейс бук за камини и котли с фумис контролер заповядайвт мар 01, 2022 2:50 pmfilmatoplo написа: Готов си .Оправи си само рутера да има независим контакт на изхода.Това с рутера него разбрах.
Благодаря.
https://www.facebook.com/groups/4819335 ... ?ref=share
Тема "Камина на Пелети " Eco Spar " Auriga 25kw" | Включи се в дискусията:
