  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 230
Raij - специалист
burner написа:
Опити с нагревател и разпалване.
Старт - 07.58
Включване на нагревателя - 07.59
Огън ( добър пламък) - 08.00
Т на водната риза преди палене - 23 гр.
Т на изх. газове:
08.02 - 52 гр.
08.03 - 90 гр.
08.04 - 102 гр.
08.05 - 130
08.06 - 144 гр.
08.08 - изключване на нагревателя ЕДНОВРЕМЕННО с край на разпалването при Т на изх. газове 127 гр.
След малко приключва стабилизацията. Горене на 5 степен (А) - 106 гр. на газовете. Шнек 2,58 , 1400 оборота на вента.
Всичко това за 13 квт камина - декември 2016.
Т03 - 50. Заводското е 30- може инсталатора за всеки случай да е увеличил. Не ме бърка. Явно затова и вдига бързо Т.
Т04 - 460 - при заводски 300.
Т05 - 460 - при заводски 360.
Това направено онзи ден. Вчера отново проверено. Пак същите показатели.
Работа на нагревателя 9 минути. Колкото е разпалването.
Днес нов опит. Променям Т04 от 460 на 300 и Т05 от 460 на 360. Както трябва да бъде заводски.
Старт - 14.44
Вкл. на нагревателя - 14.44 (в рамките на тази минута)
Огън - 14.46
14.47 - 52 гр. изх. газове
14.50 - 92
14.51 - нагревателят угасна ЕДНОВРЕМЕННО с край на разпалването.
Времето, в което е работил нагревателят вече е около 7 минути. С около две по-малко от вчера. Което отговаря на намалените секунди от двата параметъра. Жалко, че не ги промених един по един, за да хвана по-точно действието им. Утре пак ще проверя времената. Но за мен засега се вижда връзката с Т04 и Т05. Изобщо не изключва при 52 гр. , независимо че Th 02 е зададено 52 гр. Изобщо не изключва и при 100 даже. Изключва едновременно с "край на разпалването". Остава да се провери онова Th 09, което един колега каза. Заводски е 250, така е и при мен. Но засега ще я паля няколко дни така, за да се застраховам от грешки.
След като загрее водната риза ( 50 гр на А, реално 48-49), работи на 1 и 2 степен с Т на изх. газове от 90 -110 гр. Поддържа 23-24 гр в стаите.
Да не си от Ловешка област. Пробвай тези. Т01=10 сек. почистване, Т02=30 сек. загряване запалка, Т03=40 сек. зареждане, Т04=160 сек. време за запалване, общо 240 сек. = 4 минути работа на запалката + 2 мин. разгаряне = 6 мин. Th02=40 Th06=40 T06=120 d01=3 C01=1 C02=1 Th01=68 T13=120 T14=120 Сподели мнение след тези настройки. Могат да бъдат и още занижени но не сим пробвал.
burner - специалист
Да не си от Ловешка област. Пробвай тези. Т01=10 сек. почистване, Т02=30 сек. загряване запалка, Т03=40 сек. зареждане, Т04=160 сек. време за запалване, общо 240 сек. = 4 минути. Th02=40 Th06=40 T06=120 d01=3 C01=1 C02=1 Th01=68 T13=120 T14=120 Сподели мнение след тези настройки. Могат да бъдат и още занижени но не сим пробвал.
Виждам, че си спестил доста секунди спрямо мен от Т01 до Т04. В по-горен пост си написал, че запалката ти изключва за 4 минути. Означава ли това, че символът за работа на запалката гасне ЕДНОВРЕМЕННО със угасването на символа за разпалване? При мен беше така. Ако и при теб е така, то температурата на изх. газове е без значение, а важи завършването на времето за разпалване.
Ще пробвам част от тези настройки, но след ден-два. Искам да съм напълно уверен, след промените които направих днес, че няма да имам проблеми със запалването. Доста революционни настройки, някои от тях могат да се приложат без замисляне. Все пак ще пробвам с постепенна промяна на параметрите един по един, с няколко дни интервал след всяка промяна. Благодаря, личи си, че си работил и експериментирал смело. Може да има малка разлика между нас - все пак комин различен, обороти на вентилатора, пелети...
А, от Видин съм.
Raij - специалист
burner написа:
А, от Видин съм.
Да означава, и това ме дразни. Тези 160 секунди са вързани с зададените градуси 40°, тоест трябва да достигне тях преди изтичане на времето. А при стабилизация трябва да вдигне градусите зададени от d01 преди изтичане на времето за стабилизация.
burner - специалист
Тогава на практика излиза, че времето за работа на запалката се определя от Т04 плюс времето за подгрев, а Т на изход.газове служи за контрол на "сполучливостта" на разпалването и стабилизацията, за бъде спряно подаването на пелети в случай на нужда.
Raij - специалист
burner написа:
+ време за зареждане.
burner - специалист
Ако става дума за времето за началното зареждане с пелети, то не би трябвало да се смята, защото голямото зареждане започва след светването на нагр. спирала, върви едновременно с разпалването и завършва преди символът на спиралата да угасне. Както и да е, днес окончателно се убедих, че работата на запалката е по време, а Т на изх. газове служи за предпазни цели. Поне при моята 13 квт. И въпреки всичко със секундомер отчетох 6 мин и 50 секунди, като Т02=60, Т04=300, а останалите 50 сек откъде? Дали нещо по Т06 се води, че то е 360 сек? Времето за първоначално зареждане също ми е 50 сек. Всъщност вече не ме интересува, важното е, че се видя как да се намали времето за работа на запалката
Raij - специалист
Написал съм кое след кое е , Ти пак си знаеш твоята, и после от къде са тези 50.
ivo_steel - специалист
Въпросът е защо при мен запалката изгася точно при зададена температура на изгорелите газове(променял съм я в диапазона от 25 гр. до 55гр. и изгася веднага при достигане на зададения градус ) ,останалите времена съм ги оставил по книжка..... Камината ми е 25 кв от 2016 ,но не ми се вярва управлението да е по друг начин написано ....
burner - специалист
Може да има някоя настройка, която да дава приоритет на Т пред времето. Нека се включат и други.
martolk - специалист
При 25 киловатовата от 2016 г. изключва при достигане на градуси на изходящите газове. Проверено многократно. Лично съм ги свалил на 40. Гасне малко след като се появи пламък.
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 230
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
