Всичко е въпрос на настройки ;).Моето жилище е по малко от на колегата Мирослав и по най тъпата бакалска сметка(65вата на кубик въздух) ми излиза 12квт и въпреки това разхода ми е чувал и половина(средно).Не мисля че пускането на 3-4-5 пелетки през зададено време е по неикономично от това да имам пълно зареждане на паничката при запалване,така че работата на 10% мощност,каквото и да е киловатовото изражение на въпросните 10% не е причина за огромния разход.Лично аз си обяснявам 10те % като необходимите да не загасне горелката или нещо като пилотен пламък на газов уред.Самия факт че при нужда от наваксване на зададената температура горелката не достига пълна мощност а връща процентите някъде от средата е показателен за режима в който работи.Без да ангажирам никой с мнението си ,смятам че време пауза е прекалено малко и горелката не може да изгори пусканите през 10 секунди пелети,откъдето идва и многото неизгорели и незапалени пелети в пепелника-просто вместо горелката да се задръсти и да загасне,вентилатора ги издухва.При мен фирата е около килограм-макс килограм и половина за 5 дни работа.Аз бих разтеглил времето и намалил макс-а.Бих искал да ми подменят контролера ,щом прави беля с часовника-все пак седмичния програматор си е хубава екстра и при задаващите се пролетни температури ще си трябва
Хубаво де тука пише номинална мощност 6-23,максимална 32 http://www.bgtherm.com/products/heating ... oshure.pdf реално колко kw е този котел?
edit-при мен дрънкочеше доста кофти,ама леко я позакривих надолу -да опира в профила и сега не се чува
Последна промяна от Choch на вт фев 26, 2013 3:43 pm, променено общо 2 пъти.
