LittLeRoCk - напреднал
Здравейте нов съм във форума(то ми личи де) и веднага имам един въпрос който искам да задам към компетентните да се изкажат по въпроса и да намери разрешение.По долу е схемата на парното
http://store.picbg.net/pubpic/6F/EF/be1 ... c76fef.bmp
Имам парно вкъщи но се получава следната аномалия когато работи помпата и отворя обезвъздушителя на радиатора във детската и на този във банята както и на бойлера водата спада и се качва във разширителния съд веднъж си направих експеримент махнах обезвъдушителя на радиатора в детската и започнах да доливам вода но и тя изчезваше от радиатора а тази във разширетеля нивото се повишаваше.На какво се дължи това.И навсякъде съм използвал тръби фи 20 захранващата тръба на топлата вода тръбата на студената вода и тръбите към и от радиаторите са на фи 20 това проблем ли е.И по добър вариант ли е тръбите които са за топлата и студената вода към и от радиаторите да са на фи 16.
Последна промяна от LittLeRoCk на съб яну 03, 2009 11:03 pm, променено общо 1 път.
Time2Burn - специалист
Я сега кажи на коя тръба си вързал разширителя, от къде точно си извадил разширителя, в каква посока и на коя тръба си монтирал помпата?
И къде "изчезва" водата. Отвори обезвъздушиите и пусни пълначката да потече десетина секунди...
Time2Burn написа:
Помпата е монтирана на студената тръба а разширителя на топлата.Тръбата на топлата вода която излиза от печката е към 1.30м и в края си има тетка от единия край на тетката е вързан разширителя и на другия тръбата която тръгва към радиаторите.Водата не изчезва тояно а се качва във разширителния съд.
filmatoplo - майстор
Този номер ми се случи и на мен веднъж, оказа се че е заради малкото статично налягане в системата не осигурено от вместимоста и височината на разширителния съд. Свържи съда на тетка преди помпата която бута към печката- в тази последователност - тръба от радиатори,тетка за съда,помпа,печка . Така помпата ще се стреми да тегли водата от радиаторите и от съда и ще набива потока към печката , като в съда ще се създава подналягане - обратно на твоя случай. Пиши кво направи.
fbr - майстор
Ти сам си разбрал къде ти е грешката.Понеже хидравличното съпротивление на разширителния съд е ниско,помпата качва водата в него. Като се събере въздух в радиаторите ,вместо да се отвори обезвъздушителя и изгони въздуха,той засмуква повече въздух в системата.В момента най-лесно ще промениш положението като свържеш разширителния съд преди помпата т.е. да смуче от него ,а на топлата страна на котела един обезвъздушител.
Благодаря ви за изключително бързите отговори ще го направя и ще пиша какво е станало.
Те от това по- добро пояснение - здраве му кажи :
О и схемата на Тиме ме е подвеждала с тази тръба от топлата в съда. Получи се следното помпата тегли от долния край на съда и по другата тръба(номер 2 в схемата) се връщаше пак в съда. Направи както каза ФБР сложи обезвъздушител на топлата а съда вържи по схемата без трба-2 .
Е то тая схема е за модерни съдове. Иначе аз ги монтирам само на връщащата тръба и една тръба оставям за навън или за към сифоня. Често от някой радиатор в кенефа или кухнята...
bad to the bone - специалист
Последна промяна от bad to the bone на ср ное 11, 2009 9:17 pm, променено общо 1 път.
Тема "Въпрос за локално парно." | Включи се в дискусията:
