моля всеки който има наблюдение за този котел да си даде мнението.Аз съм с такъв котел на твърдо гориво 24кв. обаче при зареждане пуши отвратително.Искам да поясня че коминът ми не е в отлично състояние и е тясен 15см. на 15см.Та въпросът ми е дали самите котли не са сполучливи/което не ми се вярва много/или за цялата пушилка е виновен комина
lakosste
12 мнения в "дайте мнение за котел sime"
Турските котли Солитех които са досущ като Симе пушат като разпрани .Симе то е доста по добър от турския ,но сравнен с др вид котли (атмос ) не струва . Да комина е една от причините да пуши -имам много случаи на клиенти които си разбиват комините и ги оширяват.А честното ми мнение -далеко от такъв тип котли.
lakosste
filmatoplo написа:Турските котли Солитех които са досущ като Симе пушат като разпрани .Симе то е доста по добър от турския ,но сравнен с др вид котли (атмос ) не струва . Да комина е една от причините да пуши -имам много случаи на клиенти които си разбиват комините и ги оширяват.А честното ми мнение -далеко от такъв тип котли.би ли уточнил защо далече от тези котли?
naskov
lakosste написа:моля всеки който има наблюдение за този котел да си даде мнението.Аз съм с такъв котел на твърдо гориво 24кв. обаче при зареждане пуши отвратително.Искам да поясня че коминът ми не е в отлично състояние и е тясен 15см. на 15см.Та въпросът ми е дали самите котли не са сполучливи/което не ми се вярва много/или за цялата пушилка е виновен коминаЗа тези киловати сечението на комина е достатъчно, само при положение, че височината му е над 8м и излиза над билото на къщата. Иначе ще пуши. Освен това димоотвода не трябва да има повече от две колена и разстиянието м/у тях трябва е да над 1м. Най-добре е да няма колена и котела да се свържи направо с комина с тръба около 50 см, разположена под лек наклон. И накрая-чистиш ли каналите с четка и саждите, които се събират във фукса? На колко градуса ти е настроен термостата за помпата?Имаш ли трипътен или четирипътен вентил?
lakosste
нямам никакви такива винтили.Почиствам тръбата от котела до комина но височината му няма 8 метра а е около 7. И забравих да добавя нещо важно-коминът е разпушен някъде защото според мен заради тясното си сечение прави ,тапа' някъде и започва да ми пуши в къщи:) след като го изчистя спира пушенето но не и това пушене когато го зареждам.От ясно по-ясно е че ще се прави нов комин като се постопли времето но ме притеснява дали и котела нещо не е наред затова искам мнение за тази марка котли.
Последна промяна от lakosste на нед мар 15, 2009 2:43 pm, променено общо 1 път.
Първо комина е много важен да усигори добра тяга , после конструктивно горивната камера и одвеждането на газовете на този котел е малко спицифична ,преди отваряне на вратичката за зареждане трябва да се отваря клапата за тяга отзад на димоотвода .Има проблеми с хермитизацията на вратите и точното регулиране на температурата .
lakosste
filmatoplo написа:Първо комина е много важен да усигори добра тяга , после конструктивно горивната камера и одвеждането на газовете на този котел е малко спицифична ,преди отваряне на вратичката за зареждане трябва да се отваря клапата за тяга отзад на димоотвода .Има проблеми с хермитизацията на вратите и точното регулиране на температурата .клапата ми е винаги отворена.за херметизацията нямам проблем но си прав за регулирането на температурата.
naskov
SIME=IMMERGAS. И двете марки се италиански и се произвеждат от SOLIDA. Тези котли се различават само по надписите на вратичките. Работят си перфектно, както и Солитех, които са собственост на немската Вайланд. Всички проблеми с пушенето на котлите на тв. гориво идват от комините.
И при добри комини не работят ,сега се сетих за едно Симе монтирано да топли цяла година вода за един хотел в Приморско -окъдя мирията (преведено -опуши района )
Оня ден каква система видях , ако я види някой от знаещите ще се гръмне .С котел Симе , но на пръв поглед не личи къде е котела от чернилка и какъв му е модела .Направо бие всякакви рекорди ,гинес го взима без проблем . Ще гледам да го снимам ,въпреки че за нормален човек ще са необходими 3 часа да разбере кое какво е -такива кориози не сте видели
Тема "дайте мнение за котел sime" | Включи се в дискусията:
