здравейте,възможно ли е да се монтира пелетна горелка на котел на твърдо гориво "De Dietrich"CF126 и ако има вече такова изпълнение моля за снимков материал и евентуално каква горелка е подходяща за този котел
joro12
20 мнения в "пелетна горелка на котел "De Dietrich"CF126"
Или с ъглошлайф
Днеска 1 човек с котел Де дитрих ме извика да му погледна налягането в системата -като се разправяхме аз му казах как да си регулира регулатора за въздух
И сега най смешното -регулира го той на 80 градуса при палене , след 1 час котела вдига 80 и регулатора затваря автоматично вратичката -а човека 3 години все обвинявал баща си и жена си че затваряли вратичката
-чак сега разбра истината .
joro12
разпитах в една фирма за горелка и като им казах за какъв котел става въпрос ми отговориха, че става обаче имало проблем защото на задната стена на котела чугуна изгарял понеже не е изцяло водна риза. Някой има ли такива наблюдения и това как най добре може да се избегне.
Принципно огънят не отива до задната стена. Колко секции е котела?
Това пък кой го измисли, как тогава котела ще издържи зареден догоре с въглища
.Идинствено се нагрява при извода на димоотвода .
35 киловата ли , спокойно няма да имаш проблеми.
Тема "пелетна горелка на котел "De Dietrich"CF126" | Включи се в дискусията:
