Колеги търся съвет понеже вече се застуди и системата я пуснах преди 15 дни Радиаторите са ми с термо глави и са пуснати на 5 та степен включват си и изключват но в хола ми който температурата никога неминава 23 градуса явно само около радиаторите достигам тази температура.Хола голям 45квадрата и имам 3 радиатора хората който правеха системата ми казаха че от към мощност са абсолютно достатъчни но пустите 2 градуса разлика все не ги достигам .Такаче моля за съвет кажете какъв термостат да избера.Изкам да е безжичен понеже котелното е на доста неудобно място за пускане на кабел а не ми се правят дупки след ремонт съм все пак.
radiocontrol
17 мнения в "Какъв стаен термостат да избера?"
radiocontrol
Да съществува и тази опция но така няма ли да загубя в по дългосрочен план когато работят постоянно .Но може и да пробвам временно до каква температува ще стигна .
Махни термоглавите на радиаторите в хола , и там ако искаш може да сложиш стаен термостат -който да контролира горелката .А за безжичен термостат -един колега ми каза че няма да прави тази грешка да слага -безжичен
Виж марки безжични термостати -Хъниуел, Данфос ,Теси ,Сейтрон .
Извинявай че аз се намесвам
-мисля че става дума
че човека наглася термоглавите на деление 5 ,и чака в стаите да стане 25 градуса , а то става само до 23 гр -главите затварят по рано .
- На линия
Мисля, че проблема ще се оправи, ако си балансираш системата - да намалиш малко потока от секретните кранове на другите радиатори, за да се изключват по-късно другите стаи. Защото сега предполагам се получава така - исключват една по една другите стаи икотелът остава да работи само за хола, но прегрява и изключва и холя остава студен
Тема "Какъв стаен термостат да избера?" | Включи се в дискусията:
