беба - специалист
Голям проблем се оказа отоплението в нашата къща. Всичко това поради липса на средства, за да се направи по ефективно въпросното отопляне. Накратко 64 кв метра от тях 50кв са хол трапезария и кухня и 14 кв. една малка спалня преходна към голямото помещение. Всичко това го топлим както следва- спалянта на ток конвекторна печка, голямото помещение- прибираме се към 18.00 пускаме газова печка през това време мъжа ми зарежда една печка чудо и.... докато се затопли /обикновено през деня пада температурата и започваме да затопляме от 8-9 градуса/ вече е време да си лягаме и накрая равносметката ни е: за ток, дърва, въглища и газ месечно около 400лв в студените месеци + хамалогия + студуваме. На практика се лепваме на чудото понеже повече от 14 градуса трудно докарваме, тоест докарват се повече градуси с чудото, но ако се запали сутринта и се подържа, а няма кой, ние сме на работа през деня. Та замисляме се за климатик. Лошото е, че не разполагаме със средства/ще е на изплащане евентоално/ и се чудим дали ще е удачен вариянт за нашия казус.
Къщата ни е, тухла + 5 см външна изолация, 3 външни стени на помещението, отгоре има етаж, но той не е довършен и фири отвсякъде /и за там имам питания но е за др раздел/
Искаме климатик за голямото помещени 50 кв, който климатик в преходните сезони да си ползваме за отопление, а в най- студеното той да подържа някаква по нормална температура, така че после като си запалим чудото/което след време се надявам да е камина :) / да сгрява по бързо, абе дето се вика като се приберем да можем да си свалим якетата веднага, а не да чакаме да се стопли пък тогава :-D
Моля, за съвет за марка и модел. Климатик който да е енергоспестяващ в смисъл тока и вноската да неми надвишават мн тези 400 лв които и сега даваме.
Гледам доста се предлагат и климатици втора употреба :? Има ли резон в тая работа ?
EDI - майстор
Това огромно помещени еможе да се стопли с две машини, с една няма да стане.Тези 50 квадрата предполагам са около 130 кубика.При тези условия си заложи поне 70-80 вата на кубик и излиза, че ти трябва мощност на отопление около 9-10 Кв.Та, трябват грубо казано две 18-ици.Не знам какъв ти е бюджета, трябва да го посочиш, за да може да се прецени дали ще ти стигне за машини, които да вършат добра работа.Втора употреба има много добри машини, но ти трябва подходящ човек за тях.За втора употреба може да пишеш на лични на ALEKSANDARS, той ще ти помогне по въпроса.тук по-рядко се появява, пише в друг форум - SETKOM, там може да се обърнеш към него.
VLADO66 - майстор
Нареди на горния етаж на пода някаква временна изолация.Аз също не топля през деня но от 22-23гр. не пада по-малко от 15-16.
беба - специалист
Каква например да е тя /временната изолация/ за да има ефект на долния етаж?
Иначе ми е странно как едно чудо ако работи от сутринта, докарва добра температура, а един мощен климатик да не може :? Ние дори не го искаме дето се вика да ни топли, а да "обръща" въздуха.
Иначе за бюджет, ами някъде около 3000
EDI - майстор
Зависи какво разбираш под мощен.Има мощни машини, но не са за жилища, няма да има никакъв комфорт.Затова те попитах за бюджета, за да може да се прецени ориентировъчно каква машина да се предложи.Ако е само за "обръщане" на въздуха една НОКРИЯ 14-ица ще свърши работа, цената е около 2400 с монтажа или 18-ица, цената е около 2800 с монтажа.Номинала на отопление 6 Кв развърта се до 9,1 КВ.Но при таки квадратура не очаквай чудеса при температури под -10 градуса с една машина, дори и НОКРИЯ.По-добър вариант е НОКРИЯ 24-рката, но там цената е 3500 с монтажа, излиза ти от бюджета.Имай предвид, че климатизатора работи най-добре, когато не се изключва.Но си мисля, че е най-добре този, който ще ти предложи климатизатор да извърши оглед на място и конкретно да му обясниш какво искаш да се постигне.
VLADO66 - майстор
беба написа:
Един съфорумник даде идеята за бали слама,става стиропор ,вата/става въпрос за временно решение/.
joro_vn - специалист
Непременно изолирайте тавана отгоре - временно 10 см вата е добро и евтино решение, макар че те временните работи май стават постоянни. Другото за вида на климатика са детайли.
ivan_v - специалист
Щом печка чудо успява да поддържа желаната температура значи топлозагубите са около 5-6KW.
Ако случайно разполагате със сондаж, който може да осигури постоянен дебит от около 700-800литра/час може да си направите термопомпа вода-въздух. Три години ползвах такова" чудо" и резултатите бяха чудесни. На кратко това е климатик, външното тяло на който се облива със сондажна вода ( вътрешното тяло си е пак във фабричния вид).
Нормален климатик 12-ка може да отдаде тези 5-6KW ( и то не скъп - под 1000лв с монтажа, още 300 и няколко за помпа и още малко за маркучи и др.) непрекъснато, без да спира за размръзяване по 10 минути на всеки 40 минути работа.Месечната сметка ( за климатика и сондажната помпа)почти никога няма да надхвърля 150лв без да се изключва изобщо.
ПП не се доверявай много на хора, който ти изчисляват нужната топлинна мощност ( дали за климатик или за друг вид отопление) като смятат на " кубици" и " квадрати". Топлозагубите на едно помещение зависят от площта на обграждащите го стени ( и тавани и под), топлопроводимостта на тези стени и температурната разлика, която причинява топлопреноса. На кратко- площта на стените на помещение с площ 50кв.м. на пример не е 5 пъти повече от площта на стените на помещение с 10кв.м.
miroton - майстор
Помисли за изолация.
radius - майстор
Тавана е ясен , че трябва да го изолираш, но и тези 5 см на външните стени са малко.
Тема "Отново питане и съвет за избор на климатик." | Включи се в дискусията:
