milen1110 - напреднал
Здравейте! Получи се така, че радиаторите се оказаха малко големи. В началото когато направихме парното бяха добре. Но след година смених дограмата, след още година направих изолация на тавана и сега са по-мощни от необхидимото. В момента при тази темпвратура на въздуха навън парното работи денонощно на 40 градуса температура на водата и в апартамента е около 23 градуса. Миналата зима в най-големите студове работеше на 50 градуса температура на водата. За отоплението това не е проблем, проблема е, че неможе да затопли достатъчно водата в бойлера и се налага всеки ден да затварям радиаторите, и да задавам по висока температура на водата и след като се стопли водата в бойлера отново отварям крановете на радиаоторите и намалявам температурата на водата в инсталацията. За да намаля мощността на радиоторите мисля да затворя почти докрай секретните кранове на радиаторите. Какво ще кажете за тази идея. Моля ако някой е правил подобно нещо да сподели опит.
ivan_v - специалист
Ако радиаторите са на глидери махни част от глидерите.
Ако са платкови ( например тип 22) постави нещо под горната решетка,което да затрудни циркулацията на въздух.
Чаро - Акълия
С какво грееш водата?
naskov - майстор
Сложи си термостатични вентили.
ivan_v написа:
Радиаторите са стоманени тип 22. Да ще спре циркулацията, но самото нагряване от радиатора?
Чаро написа:
С котел Viadrus U22D на дърва.
naskov написа:
Минавало ми е през главата.
tysonlkr - специалист
milen1110 написа:
Нещо май не ни казваш и премълчаваш. Не може миналата зима при -20 системата да е работила добре и стаите и бойлера да е топлила, и изведнъж след като си подобрил изолацията на къщата и си намалил загубите на топлина да не може да стопли бойлера. Е това няма как да стане :?
Явно условията не са еднакви, и причината със сигурност не е в подмяната на дограмата и изолация на къщата.
Възможна причина е горивото което използваш дървата да не са сухи или количеството им да е намаляло (да изгаряш по малко).
tysonlkr написа:
milen1110 написа:
Значи сега и миналата година условията са едни и същи. Просто при -20 системата работи на 50 градуса и бойлера се затопля, а сега в момента като навън е 10 градуса системата работи на 40 градуса и затова не затопля достатъчно бойлера. След месец като стане -10 ще е добре вече.
ivan_v - специалист
milen1110 написа:
ivan_v написа:
Мощността на радиаторите ще намалее. С други думи за същото топлоотдаване ще е нужна по-висока температура на водата.
Тема "Намаляване мощността на радиаторите" | Включи се в дискусията:
