Здравейте! Получи се така, че радиаторите се оказаха малко големи. В началото когато направихме парното бяха добре. Но след година смених дограмата, след още година направих изолация на тавана и сега са по-мощни от необхидимото. В момента при тази темпвратура на въздуха навън парното работи денонощно на 40 градуса температура на водата и в апартамента е около 23 градуса. Миналата зима в най-големите студове работеше на 50 градуса температура на водата. За отоплението това не е проблем, проблема е, че неможе да затопли достатъчно водата в бойлера и се налага всеки ден да затварям радиаторите, и да задавам по висока температура на водата и след като се стопли водата в бойлера отново отварям крановете на радиаоторите и намалявам температурата на водата в инсталацията. За да намаля мощността на радиоторите мисля да затворя почти докрай секретните кранове на радиаторите. Какво ще кажете за тази идея. Моля ако някой е правил подобно нещо да сподели опит.
Ако радиаторите са на глидери махни част от глидерите.
Ако са платкови ( например тип 22) постави нещо под горната решетка,което да затрудни циркулацията на въздух.
