Здравейте!
Моля за съвет по следния "казус":
На къщата/вилата на тъста ми има изградена преди 5 години от майстор голяма част от отоплителната инсталация, а именно:
И на трите етажа са монтирани над плочите и в стените "маркучи". За топлата вода в червени гофрирани тръби, а за студената - в сини. Замазката на пода е изпълнена. Монтиран е и ламинат. Мазилката по стените - също е изпълнена. Сега от стените стърчат белите маркучи на около 10-12 см. Предстои само монтаж на радиатори - общо 5 бр. (засега на етаж втори) и в банята - една лира. Дотук - добре!
В коридорите са монтирани кутии в които са колекторите и кранчетата за всеки радиатор.
В мазето има котелно помещение с доведени до него тръбите от колекторите на трите етажа.
Предстои монтаж на котел за дърва.
Същият е правен от "майстор" и по скромните мнения на разни "други майстори'" - става и ще върши работа. (най-общо казано котела е водна риза отвсякъде и има два "зъба" или "клина", т.е. минава за двуходов, в ниската част на горивната камера е облицован с огнеупорни тухлички).
Къщата (вилата) няма да се отоплява през зимата, а само през времето на ранна есен и късна пролет.
Питането ми е следното:
Да монтирам ли термостат, който да включва/изключва циркулационната помпа периодично и ще има ли от това голяма полза? Разсъжденията ми са следните (без да имам почти никакъв опит с тази техника):
Предимства:
1. Икономия на ел. енергия. Помпата на степен "1" (най-ниска) "харчи" 50 вата за час, т.е. на ден ако помпата не работи 10 часа за два-три месеца експлоатация през годината икономията ще е десетина лева.
2. Към радиаторите ще "върви" само топла вода, а студената и хладката ще "чакат" да се затоплят.
Недостатъци:
1. През по-голямата част от времето в "ризата" водата ще е студена, т.е. предпоставка за конденз по ризата и т.н. неблагоприятни последици.
2. При отказ от термостата да включи помпата водата ще заври - пак кофти.
Ако сложа термостат и "сензора" е на топлата вода и термостата е настроен например да я включва над 60 градуса има ли някаква сериозна опасност за системата?
Или да не се занимавам с термостат, а да чета повече за трипътен вентил?
Стана доста писаното.
Моля за съвет и предварително благодаря! Приемам съвети и критики!
Поздрави!
Предимства:
Недостатъци:
Поздрави!
