Здравейте,искам на пролет да правя локално парно ,но не знам колко ще струва(ще тегля заем) и колко ще гори на година,отоплението ще е с камина,защото нямам къде да сложа котел.Общо взето четох из нета и сметнах стаите в квадратура и кубатура та ситуацията е следната:къща край Плевен с южно изложение тухла единичка без изолация стените са по 40см. PVC дограма,вратите са си дървени,два етажа първия приземен на 1 метър.1-ви етаж хол-22.5кв.51куб. мисля там да е камината,че е най голям;кухня-15.5кв.35куб.;коридор-4кв.9куб.той е между хола и кухнята,не знам дали ще трябва радиатор или ще може да се грее на отворени врати;баня-2.7кв.5куб. тя е пристроена от горе е външно стълбище,80л.бойлер.2-ри етаж детска стая над хола 13кв.36куб.;стая за гости над хола 9.5кв26куб.;коридор 7кв.20куб.;спалня над кухнята 13кв.37куб.Въпросите са ми колко киловата камина ще трябва,за марка мисля да е прити(че са най-ефтини),какви радиатори,мисля да тегля максимум 4 бона,ако се вместя може и алуминиеви,ако не панелни,какви тръби,мисля от тези белите с ал.вложка пак заради цената и вече там другите дребни работи кранчета и други,който не ги знам какви са,но предполагам че и те са си пари.Та ако може някой да ми обясни всички тия работи по подробно колко ще струват като цяло и после цялата тая работа колко дърва приблизително ще гори на сезон ЩЕ МУ БЪДА АДСКИ БЛАГОДАРЕН
pi6ligara
131 мнения в "Отопление на локално парно,моля за съвети!"
kalin72
Не мисля, че с камина ще можеш да се стоплиш в тази къща. По-добре си построй котелно отстрани, с нов комин. Ако сам си правиш инсталацията, а това може да стане като четеш форума, питаш когато има въпроси, може и да се вместиш в 4К лева.
Прочети темите тук, има отговори, макар и разхвърляни, на твоите въпроси.
igt
Смятай по 80 вата за отопление и имай предвид, че бая ще трябва да се хвърля в тази камина, така, че ако можеш я инсталирай в кухнята. Вземи си ламаринени радиатори, ще спестиш пари, пресметни ги с мощност на водата в тях 60 градуса. Инсталацията а направи с колектори с отделни кръгове до всяка точка.
За горното има информация в този така полезен форум.
Виж това като начало:http://lokalno-parno.narod.ru/parno7.html
pi6ligara
Смятах го по този сайт и ми излезе че камина прити s3 w17 ще стане,ако не има по-голяма w24,относно котелното нямам къде да го построя,къщата ми е с лице към двора и а гръб към улицата,от едната страна ми е пътеката от улицата а от другата е пътя към гаража на съседа.Мога даго направя на 5метра от къщата,а миаля че няма да е рентабилно.За камината в кухнята мислех да е в хола защото е най-голям,няма проблем да е в кухнята но така в хола трябват поне 2 радиатора,а за лапането колко горе доло ще лапа на сезо (отчитам че всяка зима е различна)?
ivanovbg
Колега, не се притеснявай толкова. За всяка стая си вземи по един радиатор ламаринен според изчисленията + още малко, а в хола може да е камината - даже задължително там, щото за разлика от котлето в камината трябва да се слагат дърва постоянно
. Бойлера трябва да ти е с серпентина за да си икономисаш от тока. Тръбите ще си ги премериш. Камината нека е по голяма и гледай да можеш да слагаш колкото се може по дебели дърва, че иначе ...Не е лошо да помислиш и за един буферен съд, че иначе с камината ще ти изстива през нощта, но не е задължително. А колко ще харчи и господ не може да ти каже, 10,15,20 куб. на година
Тема "Отопление на локално парно,моля за съвети!" | Включи се в дискусията:
