Здравейте, обмислям вариант да преминавам на пелети. От десетина години се отоплявам предимно на въглища. С котел Вядрус У22 (23 кв.) отоплявам към 130 кв. Въпроса ми е, ако сложа горелка на котела какъв разход ще ми дава за 24 часа. Отоплявам къща с вътрешна изолация 5мм Дипрон, таваните са с вата и гипсокартон. Дограмата половината е 5 камерна ПВЦ с троен стъклопакет. Другата половина е обикновен алуминий с двоен стъклопакет.
Аз мисля че ще се движиш около 2 чувала на ден.
При мен положението е следното:
Виадрус 29 киловата за къща около 110 кв. Повечето стаи са с вътрешна изолация с гипсокартон и вата, а банята и кухнята са без.
Половината къща отвън е със стериопор 3 см, а на тавана засега съм без изолация(има около 5 см. сгур на плочата на тавана, но мисля че това не е изолация)
Дограмата на повечето прозорци е алуминиева имам и два с ПВЦ и два с дървена стара дограма.
Та при тези условия до преди няколко дни разхода ми беше 2 чувала на ден, като горелката работеше от 6 сутринта до 10 вечерта.
Сега съм я пуснал на 24 часова работа и ще я засека да видя колко ще ми е разхода.
Обаче при теб котлето е по-малко и ще губиш повече топлина в комина.
Като цяло тия котли не са най-доброто решение за пелетна горелка, тъй като са с ниско кпд, но пък при положение, че го имаш може да го ползваш в началото пък после да го смениш.
Аз на моя ще му правя реконструкция лятото, за да мога да горя слънчогледови пелети, а и ще му вдигна още малко кпд-то.
