infomar
На почти всички климатици им дават за долна граница температура около -15 гр.
Моля да споделите вашият личен опит при експлоатация при 0,-10,-15, -20, -25 гр.
Трябва ли да се изключват при по-ниски от -15 или ползване на свой риск, понеже в упътванията пише, че експлоатацията им в това положение може да доведе от повреди.
Аз ползвам такива от марката GENERAL, 12-тици и до сега не съм ги спирал при външна температура -18 гр. минимална. Топлят нормално и не забелязвам някакви аномалии.
Единият климатик не е спиран въобще и е работил само той без допълнително подгряване.
Другият също не е спиран, но в стаята в която се намира в някой дни паля печка на дърва сутрин и гори до късна вечер - около 22 часа спирам да слагам дърва. усещам го, че климатика се включва (поставен е за работа на 20 гр.) около 3-4 часа сутринта. Докато влезе в цикъл (нормално топлоотдаване) около час и половина работи с чести размразявания. То и времето е с температура - 17/-18 гр. с някаква мъгла.
Друг климатик Hitachi от същият клас в съседна стая, при запускане при тези температури (-18) забелязвам от него да излиза не толкова топъл въздух - чувствително по-хладен в сравнение с този на GENERAL. Дали това се дължи на различната марка, или има проблем с фреона или др. Климатика след поставяне не е работил повече от 20, 30 часа.
Въпросът ми е към разбиращите, когато се запали допълнителен топло източник, трябва ли да се спира климатика при ниски температури или да се остави да работи :?
andy_forresite - майстор
Не, не се спира. При ниски температури си подходил много правилно - помогнал си му с допълнителен източник на топлина.
Когато се топлиш с печката на дърва климатикът само превърта въздуха в стаята за да измерва дали има нужда да подгрява. Съответно въздухът е топъл от печката и той не включва компресора. Когато стаята вземе да изстива, това бива засечено от темп. датчик във вътрешното тяло и се подава сигнал за нужда от отопление - компресорът включва. Климатикът Дженерал ще тръгне при външна -18, защото има откъде да си вземе топъл въздух. Това не е проблем.
Другият ти климатик просто толкова си може. Добре е в ниските температури навън да му помагаш с ел. радиатор, вентилаторна печка или каквото имаш у вас. Една реотанка 1 кв за през нощта ще му помага да не замръзне и спре, след което много трудно ще тръгне отново.
Дженерал от 2014-та насам правят много качествени климатици. Малко общо с другия ти климатик :)
Спазвай това правило - докато климатик се размразява в никакъв случай не проветрявай стаята! Докато климатикът се размразява не го изключвай никога! Спирай само след като тръгне и превърти фреона няколко минути. Изключиш ли го замръзнал, много трудно ще тръгне пак ако ще да е мицубиши зубадан за 2 к лева.
igt - специалист
Това с проветряването нещо не го разбрах?
При ниски външни температури, както бяха досега една седмица - минус 15 до -24, по време на "дефрост" не трябва да проветряваш стаята. Проветрява се докато климатикът отоплява успешно. Топлият въздух в стаята т.к. му е необходим за да работи.
Не казвам, че задължително ще му светнат лампите за грешка и ще приключи, а че това е допълнителен стрес за него. Все едно при +35 градуса да изпъваш баира от Ябланица за магистралата за София на 5-та предавка (най-високата) с автомобил на климатик, с 4 човека и багаж, вместо да го изпънеш на 4-та или дори трета. Не е задължително двигателят да прегрее, да изхвърли водата, или да се случи механична повреда, но ще се натовари излишно. Техниката може да се предаде, а може и да не се предаде. Кой иска, да тества дали ще издържи... и докога.
Zoro5 - специалист
Ако палиш печка в стая с работещ климатик (вътрешен вентилатор), може да напълниш тялото със сажди. Иначе климатика или тръгва или не - средно положение няма. Най-често си върви ,но просто не му достига мощност и хората се чудят "защо духа студено".
nikolovvd - майстор
И аз го практикувам този номер.
Като кажат, че температурите падат под -15 градуса, включвам един конвектор 2 kW за през нощта.
Иначе климатика е изпробван при -20 без да му помага друг отоплителен уред. Топли и не се обледява, все пак е Mitsubishi.
Тема "Правилна експлоатация на климатик при минусови температури." | Включи се в дискусията:
