На почти всички климатици им дават за долна граница температура около -15 гр.
Моля да споделите вашият личен опит при експлоатация при 0,-10,-15, -20, -25 гр.
Трябва ли да се изключват при по-ниски от -15 или ползване на свой риск, понеже в упътванията пише, че експлоатацията им в това положение може да доведе от повреди.
Аз ползвам такива от марката GENERAL, 12-тици и до сега не съм ги спирал при външна температура -18 гр. минимална. Топлят нормално и не забелязвам някакви аномалии.
Единият климатик не е спиран въобще и е работил само той без допълнително подгряване.
Другият също не е спиран, но в стаята в която се намира в някой дни паля печка на дърва сутрин и гори до късна вечер - около 22 часа спирам да слагам дърва. усещам го, че климатика се включва (поставен е за работа на 20 гр.) около 3-4 часа сутринта. Докато влезе в цикъл (нормално топлоотдаване) около час и половина работи с чести размразявания. То и времето е с температура - 17/-18 гр. с някаква мъгла.
Друг климатик Hitachi от същият клас в съседна стая, при запускане при тези температури (-18) забелязвам от него да излиза не толкова топъл въздух - чувствително по-хладен в сравнение с този на GENERAL. Дали това се дължи на различната марка, или има проблем с фреона или др. Климатика след поставяне не е работил повече от 20, 30 часа.
Въпросът ми е към разбиращите, когато се запали допълнителен топло източник, трябва ли да се спира климатика при ниски температури или да се остави да работи
