Здравейте, съфорумници
Искам да Ви попитам при монтажа на конвекторен радиатор на стена, като изключим инструкциите за неговото поставяне то къде в едно помещение е най-удачно да се постави? По принцип всички радиатори трябва да се поставят под прозорец, защото създават така наречената топлинна бариера и разходът на топлинна енергия е по-малък. Разбирасе има и други мнение относно "конвекторните радиатори". Въпроса ми е следният: стената, на която искам да го монтирам е дълга около 4 метра и половина като 2 метра от нея е прозореца в лявата част на стаята, а в дясната е спалнята, която е 1,90м и фактически между тях остава някъде около 50 см., та мисълта ми е ако го монтирам между тях какво ще загубя като топло енергия? ако го монтирам в дясната част на прозореца до промеждутъка им какво ще загубя и ако го монтирам точно под прозореца? кой е оптималния вариант? И също ако пердето падне в/у него дали е удачно или да намеря вариант без перде или късо такова?
