svetlioddd - помощник
Имаме отоплителна инсталация на пелети, чиято помпа обаче днес се развали и водата не може да се затопли цялата, съответно и радиаторите по инсталацията са студени.
Загрява си се водата само на място в котела, а по цялата инсталация е студена.
Та, питането ми е каква циркулационна помпа е най-подходящо да избера за замяна? Не искам да гледам да е същата като сегашната, понеже не съм сигурен, че при направа на инсталацията е подбрана правилно.
Ще се опитам да дам всички характеристики на инсталацията, с молба да ме насочите към мощността и вида на помпата, която трябва да се смени. Всякакви мнения ще са ми от полза и предварително благодаря на отзовалите се. :)
Котел: Bisolid K, номинална топлинна мощност 28 kW, максимално налягане на водата в котела 3 bar.
Пелетна горелка: Bisolid GP 25_B, номинална топлинна мощност 25 kW.
Отоплявано помещение: 3-етажна къща, всеки етаж е около 100 кв.м. Котелът е във външна барака на ниво малко по-ниско от 1-вия етаж. Разстоянието от котела до разширителния съд в края на системата е 9 м (като има обаче радиотор, който се пада и по-далече от разширителния съд - на около 13 м от котела).
Помпата е монтирана на студената вода.
Не съм съвсем наясно кои параметри се отчитат за изчисляване на мощността на циркулационната помпа, но това е всичко, което в момента ми се струва логично. Моля за съвет и насоки. :)
naskov - майстор
Grundfos Alfa 2L 25x60 или 32х60
Много благодаря за съвета!
Разглеждам тези, както и характеристики на други помпи - за всички (на различни места) са дадени най-вече напорна височина и дебит. Това ли са водещите параметри? Дебитът, до колкото успях да разбера, е количеството вода, което може помпата да върти за 1 час или бъркам?
Напорната височина не ми е съвсем ясно какво е? Най-голямата височина, до която трябва да се качи водата е на около 6-7 м. Това има ли общо с напорната височина?
filmatoplo - майстор
Неудобно ти е да кажеш че предложената е скъпа и търсиш с коя друга да я замениш ли. :wink: Напора е съпротивлението което помпата може да преудолее в инсталацията създавано от тръби,фитинги,радиатори и тн .Няма страшно ако тази е скъпа сложи каква да е само с напор 6 м.
filmatoplo написа:
Изобщо не ми е неудобно да кажа, ако ми е скъпа. Дори не знам по колко вървят, че да преценя дали тази е скъпа. За пръв път търся нещо такова. Четох мнения, че Грундфос и Вило са добри, в момента проучвам различни варианти и затова се допитвам за различните особености.
Благодаря ви за мненията и помощта.
torbalan - Дървен философ
Grundfos - а, ако цената те притеснява - Wilo, ако и те ти се видят скъпи - ще ровим за по-евтина китайска. Има хубави китайски не се притеснявай.
4799inpl64 - специалист
Слагай една китайка хх/60 за сто и малко да вьрти и да не ти пука
Хора, а има ли откъде да се купи в неделя, отворен някой магазин? Търсих различни, ама не успях да намеря някой да работи в неделя. :sad:
ESPACE - майстор
Има бе, в Чешнегирово работи железарийката и има помпи.
Тема "Каква циркилационна помпа да избера?" | Включи се в дискусията:
