Имаме отоплителна инсталация на пелети, чиято помпа обаче днес се развали и водата не може да се затопли цялата, съответно и радиаторите по инсталацията са студени.
Загрява си се водата само на място в котела, а по цялата инсталация е студена.
Та, питането ми е каква циркулационна помпа е най-подходящо да избера за замяна? Не искам да гледам да е същата като сегашната, понеже не съм сигурен, че при направа на инсталацията е подбрана правилно.
Ще се опитам да дам всички характеристики на инсталацията, с молба да ме насочите към мощността и вида на помпата, която трябва да се смени. Всякакви мнения ще са ми от полза и предварително благодаря на отзовалите се.
Котел: Bisolid K, номинална топлинна мощност 28 kW, максимално налягане на водата в котела 3 bar.
Пелетна горелка: Bisolid GP 25_B, номинална топлинна мощност 25 kW.
Отоплявано помещение: 3-етажна къща, всеки етаж е около 100 кв.м. Котелът е във външна барака на ниво малко по-ниско от 1-вия етаж. Разстоянието от котела до разширителния съд в края на системата е 9 м (като има обаче радиотор, който се пада и по-далече от разширителния съд - на около 13 м от котела).
Помпата е монтирана на студената вода.
Не съм съвсем наясно кои параметри се отчитат за изчисляване на мощността на циркулационната помпа, но това е всичко, което в момента ми се струва логично. Моля за съвет и насоки.
