накратко, закупихме апартамент ново строителство, но за малко сме изтървали възможността да прекараме тръби за сплит система преди д бъде монтирана външната изолация и окачената каменна фасада. Видяхме такива изпълнения на други апартаменти, закупени на зелено и съответно новите собственици са имали възможността да поискат тръбите им да бъдат прекарани така.
В нашият случай има стойка за външно тяло на терасата (апартаментът е с една тераса), като за тялото има предвидена декоративна клетка, която ще е еднаква за всички жилища, с цел да се запази добрият, хомогенен облик на сградата.
В тази ситуация има оставен вход за климатик на стената на спалнята, която е с достъп към терсата. Нашето намерение е да монтираме едно външно тяло с три вътрешни, като големият проблем е, че тръбите за сплита трябва да тръгнат от въпростната спалня, да минат през дневната и да отидат във втората спалня.
Повдигнаха ни вариант за пускане на тръбите по стените като избраният от нас "тръбен маршрут" да бъде покрит с куфар от гипскартон, нещо на което аз въобще не съм фен. Опитваме се да запазим максимално чиста визия на стаите и лично за мен форми тип куфар, тунели и т.н. не са добре дошли.
Вариант, който видях, е да се опитаме да прекараме тръбите в крайните горни ъгли като същевременно се опитам да ги покрия с тавански первази.
Едната моя идея е да прекарам тръбите по възможност по тавана, като отгоре да затворя с "плитък" окачен таван като на снимката долу. Не знам дали има такава практика и какви са недостатъците, ако реша да приложа такова решение.
Какви други алтернативи имам? Благодаря предварително за вашите мнения.
Hursa - майстор
Клетката - къде е монтирана? Под прозорците, над тях (да не се припокрива с прозорците)? Долно разположените вътрешни тела - вариант ли са. А таванните. Държите ли точно на тези позиции да са монтирани вътрешните тела. Може би има вариант и с "предстенна обшивка", може би дори само в дневната. Но при повечето варианти може да се наложи конденза да се изпомпва, поне при "най-далечното" тяло, особено ако се спрете на варианта с тръби по тавана (евентуално само в дневната). Тия решилите да поставят там "клетките", вероятно нямат подобни апартаменти. :)
Lisko - майстор
Това не го разбрах - не си съгласен на куфар, а си съгласен ЦЕЛИЯТ таван да мине надолу.
yanko78 - специалист
Изключено е ново строителство да са изградили клетки за климатик, специално за и само за една стая. Нещо или бот пише или нещо не сте разгадали. А да прекарваш тръби на ново и да не помислиш за три отделни климатика… не знам, не разбирам.
kozl - майстор
чет дек 07, 2023 1:50 amyanko78 написа:
Кво се чудиш. Инвеститорът е финансирал само общите части - фасадата. Оставил е на купувачите да финансират климатизацията, а вероятно и отоплението на жилището.
Предполагам, че въпросното жилище няма интериорен проект, щото се плаща отделно от покупката. Или ако има такъв той е без климатизация.
По интересно е дренажите на вътрешните тела дали са правени :?
А пък напоследък кабели и тръби се залагат в окачения таван.
kozl - майстор
чет дек 07, 2023 1:35 amLisko написа:
Е то това щото ъпдейтнаха нормите за минимална светла височина и са свикналите по старите норми па ще им е достатъчно високо с окачен таван, криещ ел. и климатични инсталации при новото строителство.
Да, като цялот предпочитам равен таван от край до край. Жена ми не харесва идеята за чупки по тавана също.
ivanovbg - майстор
Жената каза и ние решихме!
Какво го мислиш тогава? Ся за някакви 4-5см по нисък таван няма да го правим на въпрос. Ще ти е и по икономично, щот ще спестиш някой и друг кубик отопляем обем.
чет дек 07, 2023 8:08 amkozl написа:
Говориш пълни глупости. Какви интериорни проекти, какви глупости? Кой ще ти направи интериорен проект на собственото ти жилище?
В темата е споменато, че сградата е нова. Споменато е, че изпълнителят е положил усилия да скрие външните тела. В цял блок, мислиш ли, че всеки ще прави куфари и окачени тавани, за да си реши отръбяването на останалите стаи? Ако е решена само една стая с готово трасе, то останалите от блока, ще си нашляпат климатиците, кой където му е удобно по фасадата, което е пълен но сенс, спрямо идеята да има естетика на сградата с декоративна решетка, само за едно помещение.
Или автора на темата е разчел неправилно отръбяването, или, със сигурност има много по лесен начин да си климатизира останалите помещения.
Трябва да призная, че не съм подробно запознат със "стандартите" за ново строителство, но, да положението е точно както го описвам; за рано качилите се на влака вариантът с тръби под фасадата изглежда ще се отплати, за нас - няма как вече. Поради същата причина съм и запитал мнение от всички вас. Клетката е почти идентична като на долната снимка и се намира в горния ъгъл до прозореца.
Тема "Сплит система за апартамент." | Включи се в дискусията:
