rettere - специалист
Три девиатора в един корпус. За монтаж в една конзола.
Hoвoceлckи - майстор
Plamen_Georgiev написа:
... след като вече има пуснат кабел само с една фаза и нула.
... Няма възможност за друг кабел - ел. и вик инсталацията е направена и плочки и тнт
За да не пускам нова тема, използвам тази...
Искам да монтирам двускоростен вентилатор в баня.
Има подведено захранване от ключа на осветлението. Втора фаза пускам от захранването на бойлера.
Вентилаторчето работи идеално, проблемът е, че при загасено осветление, лампата свети слабо. Крушката е светодиодна.
Може ли проблемът да идва от това, че ключа за бойлера е с лампичка?
Извенете ме ако въпросът ми не е труден, ... инженер съм, но не електро...
plamen6703 - майстор
пет дек 13, 2019 8:45 ammalandro написа:
Такъв й е модела на твоята "крушка", някак не се връзва крушка и инженер, но явно така ви учат сега :wink:
Виж това "подобрение"
valentino76bs - майстор
Първа скорост тръгва като пуснеш лампата а втората когато пуснеш бойлера така ли е ?
Нещо не ми се връзва .... :?
От къде точно взимаш за втората скорост и как я пускаш?
пет дек 13, 2019 9:18 amvalentino76bs написа:
обратно: първа работи при включен бойлер (в моят случай почти постоянно), втора - при включване на лампата.
Фаза за първа скорост - от бойлера. Фаза и нула - от осветлението.
пет дек 13, 2019 9:09 amplamen6703 написа:
Благодаря за схемичката!
Машинен инженер съм, и то отдавна. Едва ли електо инженерите/техниците са компетентни в моята област!
Извини ме за термина "крушка". Да се чете LED лампа.
пет дек 13, 2019 10:02 ammalandro написа:
И това бръмчи постоянно сериозно ли? Как го изтрайвате?
пет дек 13, 2019 10:52 amvalentino76bs написа:
Първа скорост - ниската!
Изобщо не се чува. Дават го, че работи на 1000rpm, при 13dB шум (който не ми е ясно как точно са измерили), консумация 4W. Създава един съвсем лек поток на въздуха в апартамента, при положение, че има отвори във вратата на банята и на дограмата в стаите. Така комшийте не си "изхвърлят" миризмите у нас. Поне такава е идеята. Че то не беше миризма на цигари или влага от чужда баня...
пет дек 13, 2019 10:05 ammalandro написа:
Няма проблеми за крушката, с усмивка го казах, едно време за пура, крушка и т.н преподавателите създаваха проблеми на изпитите :)
Принципно това е начина да си решиш проблема с "мъжденето" на лампата!
Успех! :partyman:
Тема "Двускоростен вентилатор" | Включи се в дискусията:
