Здравейте колеги,
Имам проблем свързан със загряване на винтов предпазител 25 А.
В захранващо табло на къща, като захранващия проводник е 4 кв-мостов, има главен винтов предпазител 32А, слад това захранването минава през електромер и след това през чисто нов винтов предпазител 25А.
Отделно в къщата има табло с шест (6) на брой винтови предпазители.
Проблема е точно в този винов предпазител... от 25 А, който е на входа.
При включване в мрежата на две печки-духалки от по 2KW, , този предпазител започва да загрява...
Малко предистория:
Въпросния предпазител (25А), преди беше 16А, който загравяше до неузнаваемост...
Основата на стария предпазител беше ръждясала, а проводника от 4кв, включително фаза и нули, беше много нагорял.
Смених старата основа с чисто нова, изрязах и изоларах проводника до здраво, след това, отворих вътрешното табло и донатегнах всички винтови връзки, но уви..., основния предпазител отново загрява...
Интересно е че нито един предпазител от вътрешното табло не загрява...
Дайте съвет, от какво моме да загрява въпросиня предпазител от 25А на входа на къщата...
Малко предистория:
